E46 Anular testigo presión neumaticos
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por abcmk1, 27 Sep 2017.
  1. abcmk1
    abcmk1 En Practicas
    1 May 2005
    Hola,
    Cambie las llantas de origen de mi E46 de 17" con sensores de presión de neumaticos, por unas Styling 72, las mías venias con sensores de presión pero.....daban error y se quedaba la Luz en el cuadro, con lo que pasé de ellos, la verdad .....ahora me gustaría saber si de alguna manera se puede apagar el testigo del cuadro.
    Muchas gracias
  2. EFO_IS_UP
    EFO_IS_UP Siempre trasteando… Miembro del Club
    5 Ene 2007
    Vitoria-Gasteiz
    G26 420DLCI2024
    Supongo que tendrás que usar algún tipo de “Coding” para deshabilitarlo.
  3. ranxero
    ranxero En Practicas
    23 Dic 2008
    Madrid - Zona Noroeste
    330Ci & 118d
    Que yo sepa las llantas no llevan ningún sensor, detecta si una rueda va pinchada por el sensor de rpm del abs. Siempre que se cambian las ruedas o pinchan hay que resetearlo manteniendo el boton apretado unos segundos.
    A Eduma le gusta esto.
  4. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    Eso me han comentado a mi también
  5. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Exacto, las ruedas no llevan ningún sensor, toma los datos de los sensores de ABS y lo que hace es detectar una diferencia notable de presión en alguna rueda por la diferencia de desarrollo entre las ruedas de un mismo eje, es decir no marca la presión de las ruedas como en los vehículos que SI llevan los sensores vía radio en cada neumático.
    Sin título.jpg .
  6. abcmk1
    abcmk1 En Practicas
    1 May 2005
    Pues lo miraré pero.....seguro q llevaba unos sensores en las llantas.....
    Muchas gracias
  7. Jotape
    Jotape En Practicas
    28 Dic 2006
    Los primeros e46 con indicador de presión de neumáticos llevaban sensores en las válvulas de las ruedas. Se comunicaban con la unidad central del sistema vía radio. Eran válvulas totalmente metálicas. Mi e46, de febrero del 2002, las lleva. Como el sensor de presión de la válvula se alimenta de una pequeña pila que también va instalada en la base de la válvula, dentro de la llanta, cuando la pila se agota, adios sensor. Vienen a durar unos 6 - 8 años.
  8. Dani330ci
    Dani330ci Forista Senior
    28 Mar 2011
    Oviedo
    330ci
    Eso no es del todo cierto, porque hay coches que sí que lo llevan como es mi caso, como bien dice @Jotape en este comentario
  9. abcmk1
    abcmk1 En Practicas
    1 May 2005
    Como dice Jotape....así venía el mío..y la verdad, me molesta ver ese testigo siempre encendido
  10. GUS320TD
    GUS320TD Forista
    26 Ago 2012
    Tarragona
    320d compact
    Tienes que modificar el vo del coche, quitar la equipacion $265A en el ike y en el zke y luego un code car.
    Salu2
