Duda Anular sistema tpms al cambiar llantas
Tema en 'Serie 1 y 2, (F20/F22/F23) (2011-2019)' iniciado por chancinho, 7 Jun 2017.
  1. chancinho
    chancinho
    21 Ene 2015
    320d e46
    En mi bmw serie 1 2014 quiero cambiar las llantas, las nuevas llantas no traen las válvulas tpms.
    Se puede anular el sistema de alguna manera o es imposible??????
  2. Petrosinogiovanni
    Petrosinogiovanni En Practicas
    28 Jul 2016
    madrid
    BMW 118D 2015
    Pues ponle los tpms de las otras llantas a las nuevas y listo!!
    A Isotopo2018 le gusta esto.
  3. chancinho
    chancinho
    21 Ene 2015
    320d e46
    Prefería anularlo es Posible?????
    Que pasa si las monto sin ellas??????
  4. kacike80
    kacike80 Forista Senior
    17 Ago 2015
    116d f21 repro
    Yo llevaba 16" con sensores y pase a 18" y me montaron los mismos sensonres en las llantas nuevas, bueno hay que esplica, que para montar sensores el tipo de llanta nueva de lo tiene que permitir q no todas se puede...yo si fuera tu las montaria con sensores... he pinchado dos veces y las dos veces lo ha detectado a la primera, y eso que una de las veces solo se habia bajado medio kilo de presion, piensa que si llevas poco aire y no te das cuenta puedes j*der los neumaticos en pocos kilometros, yo te recomiendo que cambies los sensores de unas ruedas a las otras...a la larga lo agradeceras...
    Y en cuanto a que ocurrira si no los montas y no lo desactivas, cada vez que arranques el coche te va a pitar, y te da la coña cada 5 minutos con pitidos y en la pantalla te salta tdo el rato que hagas la prueva de las presiones, es muy molesto, creeme...y para desastivarlo hay que codificar...se puede hacer sin problema, yo no lo haria
  5. Ratco
    Ratco En Practicas
    5 Oct 2016
    Una pregunta a raíz de esto, si el coche viene sin sensores en las llantas como pasaba con los fabricados antes del 2014, y se le ponen.......se puede codificar para que salga la información en NBT??
  6. Petrosinogiovanni
    28 Jul 2016
    madrid
    BMW 118D 2015
    Debería poderse
  7. BMW4ever
    BMW4ever Forista
    18 Ago 2003
    F82
    Yo no desactivaría los sensores y sobre todo si vas a poner cubiertas convencionales. Intenta poner los sensores en las nuevas llantas que se tienen que adaptar en principio sin problemas.
  8. JaviSoler94
    JaviSoler94 En Practicas
    3 Nov 2012
    Murcia - Las Palmas
    e70, e87, e46
    Se puede desactivar con coding
  9. chancinho
    chancinho
    21 Ene 2015
    320d e46
    alguien me puede decir como hacerlo por coding???
  10. JaviSoler94
    3 Nov 2012
    Murcia - Las Palmas
    e70, e87, e46
    - Quita el fusible del Tpms lo primero
    - Elimina 2VB del VO
    - Codifica el CAS con el VO (FA_write)
    - Recodifica DSC, CAPPL/CIC, y Kombi para el nuevo VO
    A Ratco le gusta esto.
  11. Ivan_c4
    Ivan_c4 En Practicas
    6 Jul 2021
    Bmw serie 1 120
    Donde esta el fusible tpms
