Muy buenas: Para los que hayan cambiado de pinzas y pastillas.. ¿como solucionáis lo del testigo de frenos? Porque para AP racing + pastillas ferodo no he encontrado nada que se le pueda poner el sensor y quitar el dichoso fallo. Se puede anular de algúna manera? quizás haya un brico y no lo haya visto?
El sensor lo compras en el conce o en oscaro, no tiene nada que ver con la marca de pastillas. Esto por lo menos con las pinzas de serie, pues va en la pinza entre las pastillas, si dices que has cambiado las pinzas no tengo ni idea, pero me imagino que sera igual. Para anularlo, me parece que era cortando el sensor y empalmando los cables, se resetea y listo pero no me hagas mucho caso.
No se puede poner sensor, a no ser que le haga rebajes a la pastilla, vamos que tendría que quitar las 2 pastillas (del eje delantero y trasero) y hacerle el hueco que lleva por ejemplo las de serie. Las ferodo no lleva ese espacio hecho para poner ahi el sensor. Entonces... corto y empalmo el cable.... pues así lo haré entonces. Gracias !!
Como medida grave si eso no te funciona, puedes comprar el sensor nuevo y resetear y lo dejas conectado sujeto con unas bridas pero sin ponerlo a la pinza.
El cable va a una cajita negra, yo los corté a dos centimetros de la entrada para evitar que entrase agua, luego pelas los dos hilos, los empalmas entre ellos y lo encintas, y solucionado el problema. Lo hice en el E 46 y sin problemas, en el E 91 lo he mirado y es identico, de momento no lo he hecho porque es nuevo, pero cuando deje de hacer las revisiones en el conce, lo haré
acabo de hacerlo ahora mismo (no he podido hacerlo antes, lo siento) y tengo que decir que funciona perfectamente. Muchísimas gracias a todos. Un saludo
Pues esta mañana a vuelto a salir la leche de los frenos..... Me ponía que las pastillas le quedan 30.000kms cuando lo reseteé... y a los 200kms me ha saltado el error... he hecho el mismo proceso y se ha quitado, pero temo que vuelva a salir. ¿esto es normal? salu2
Vaya putada, te gastas miles de euros en uns grandes frenos y luego tienes que estar con el coñazo de la luz... Es que no lo pueden hacer sonoros como toa la vida...
Pues no se lo que puede pasar, a mi en el E46 me funcionó perfectamente, comprueba que haga buen contacto el puente y si no, es que es diferente sistema, saludos....
están unidos y pillados con cinta termoretractil, tanto el sensor de la rueda izquierda delantera, como el sensor de la rueda derecha trasera. salu2
No tenias que haber cortado nada, simplemente te compras el sensor y lo pones enganchado con una brida sin poner en la pastilla y listo.
que cosa mas rara, te veo poniendote un interruptor en el interior para desconectar y conectar y volver a resetear cada poco, jajajajaj. oye y alguno de los que programais eso no se puede reprogramar para que no haga el check el coche???como por ejemplo cuando quitais que haga los check de las lamparas???.... desde mi humilde ignorancia pues soy un autentico negado con el tema de la programacion
si eso es lo que yo quería hacer... No obstante, esperaré a ver si nos dicen algo más... sino pues tendré que hacer lo que quería hacer desde un principio.... poner los sensores nuevos y dejarlos dentro de la caja negra. salu2
