E36 Amortiguadores 323ti al 318tds
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Joseru, 26 Nov 2024.
  1. Joseru
    Joseru
    14 Oct 2024
    COMPAC E36-E46
    Hola, buenas, alguien save si los amortiguadores del 323ti se pueden montar en un 318tds??? para no homologar ...
  2. BestBMW
    BestBMW En Practicas
    8 Mar 2015
    Entre Cacharros
    Varios
    318tds compact también? Si es solamente amortiguadores claro que se puede, siempre y cuando sea compact 318tds, que creo que cambiaban los traseros referente a los otros modelos.
    Y de homologar nada.. Olvídate que no hace falta.
  3. Sargento_Duke
    Sargento_Duke Clan Leader
    2 Oct 2005
                                   truppenuebungsplatz
    Es que de hecho son los mismos en el 318tds compact y 323ti, al pesar mas el motor que el resto de compacts... te lo debe poner en la referencia que es la misma.
    Lo de homologar por que? son de colorines? roscados o algo?
    Mira la referencia, en compact el 318tds y 323ti llevan la misma suspension normalmente.
    Cuando pones un repuesto OEM no tienes que homologar... y mas si el numero de referencia es el mismo para ambos como en este caso.
    Otra cosa es que sea suspension roscada etc que haya que homologar.
    Última edición: 27 Nov 2024
