Bien día para todos, hace poco he comprado mi x3 e83 mod 2010, y he notado que el consumo de combustible está por encima de los 20l/100, ya hice cambio de aceite y filtro de aire y aceite, que más sugieren cambiar, pues el mecánico me Dice que debo reemplazar también las bujias. Gracias
Hostia!! Me parece desmesurado. Por el consumo deduzco que es gasolina y 6 cilindros??. Que motor es?? 3.0i?? No tendrás un problema de desgaste de motor(aros, mal reglaje de válvulas, etc)??
Algo no cuadra porque 20 litros no gasto yo ni yendo de tramos haciendo muchísimo el burro... y a ritmos muy alegres de autovía con buenos apretones me gasta la mitad.
También tú tienes 8 marchas, y el con suerte, 6. Y eso se nota mucho. A parte, la tecnología actual está a años luz de hace 11 años
Mi consumo esta incluso peor que el tuyo. El mio esta por 27.2L/100 y la verdad tengo que cambiar el MAF ya que este esta dañado y asumo que por eso el consumo excesivo. Lo otro pudiera ser los sensores de oxígeno.
Que diagnostiquen la sonda lambda, puede ser que esté en las últimas y al detectar mal los gases de escape, te está haciendo una mezcla errónea
Solo una vez logre bajarlo a 12L/100 cuando iba en autopista con el control crucero activo, el mio es M54 3.0i de la primera generación E83 (2005)
Si, de momento tiene un golpeteo cuando reduce marcha y el mecánico me informo que esto también es una consecuencia de que el MAF este dañado, ya encargue uno
Esos motores gastan bastante más gasolina que los actuales, pero las cantidades que estoy leyendo son excesivas. Lo normal son entre 15-18 en conducción urbana y sobre los 10-12 en carretera sin apretar demasiado. Como vayas en carretera con el pie en la tabla o acelerando y frenando de forma brusca en ciudad, gastan una barbaridad. La tecnología actual, tanto en motores como en cajas de cambio automáticas han permitido bajar los consumos un montón. Aunque el cambio de bujías puede ayudar, creo que deberías llevar el coche a algún taller especializado en estos motores, ya sea oficial o no, que también los hay buenos, y que le hagan una buena diagnosis porque debe haber más fallos para llegar a esos consumos. No obstante, recuerda que no son un mechero precisamente. Un saludo.
Yo tengo ese mismo motor 3.0SI N52, con conducción mixta sale unos 12,5-13 litros de media, sobre 9 en carretera a ritmos legales, el mío es manual. Yo revisaría la sonda maf y las lambdas, algo hay que no está haciendo la mezcla bien
Tranquilo que todo tiene arreglo, la luz del engranaje con el símbolo en medio creo es de la transmisión, pero es porque debo cambiar el MAF
Bueno señores MAF cambiado y empieza a bajar el consumo jejeje esa foto es de ayer, hoy anda por los 18.4 y así en Ciudad, que piensan aún sigue alto? Si ven ya se apagó la luz del engranaje (asumo es de la transmisión)
Estaba claro que algo andaba mal, los consumos que comentabas eran un verdadero disparate. 18.4 en ciudad me sigue pareciendo un poco alto, aunque depende mucho de las condiciones del tráfico que hubiera en ese momento, pero se acerca bastante a lo que es normal. Un saludo.
