Grrrr. No hay manera. ¿Dónde encuentro un alternador para un Agria 8900DE? ¿Otro modelo que sea compatible? ¿Ideas?
Tienes más datos del alternador?... porque en las tipicas, hay... pero claro, hay que comprobar compatibilidades.
Es lo que me sale a mi en la búsqueda......un ejemplo. https://www.ebay.es/itm/Alternador-...087287?hash=item3da12d0537:g:8t4AAOSwUAVekknt
Ese motor no lleva alternador lleva un plato magnético como algunas motocicletas antiguas...la primera foto es el regulador k cascan k dan gusto..mira haber del eje del ventilador de refrigeración puedes hacer una papá y adaptar un alternador...te vale cualquiera por pequeño que sea...yo lo hice con un Diter..le quite la dinamo e instale un alternador de una express
Lo siento borre el post....es el LDA 820 de 1 cilindro y 21cv..en el frente del ventilador lleva una poleas y de hay le haces un injerto y le acopla un alternador
En Benavente me suena hay un desgusce de maquinaria agrícola bastante grande . Casquero , creo que se llama , si lo tuvieran solo tienes que decirlo y me acerco por el .
Que pasa .. que tamos sin whatsapp o que ? Mira que bien te escribi es de wassap . Mañana te miro..eso que fotografias me suena que es el regulador . Yo en los petit no suelo trabajar , pero me suena que el alternador o dinamo en si lo lleva dentro de la tapa delantera del motor . Si te jode mucho , alternador externo con una polea y listo .. te vale uno de coche o trasstor .
Yo no me complicaría mucho con ese tractor. El sistema de carga que lleva falla más que una escopeta de feria. Hazle un acople de un alternador de coche y te olvidas de problemas de por vida. Te sirve cualquiera, ya que ese motor demanda poca energía de la batería y cualquier alternador moderno te recupera esa batería en pocos minutos.
En mis coches es muy común. Incluso en la caja de fusibles de uno de ellos hay un modulo en el que está está tapado lo de german democratic republic porque cuando se montó para vender el coche ya había caído el muro.
Me refiero a que es BOSCH fabricado hace 30/35 años,,, autentico 100% Gavir@ mira esto te puede ayudar https://tractor.foroactivo.com/t4105-agria-9900s-ayuda-con-alternador-y-regulador ., lo mejor es ponerle un alternador de cualquier coche, cualquier electrico si tienes problemas te lo repara y es sencillo, si compras el regulador que llevas ahora seran unos 70/80euros y si es el plato con las bobinas unos 100e., mas mano de obra,,,
En la primera foto se ve muy bien como queda montado, y lleva el mismo motor solo que es Pasquali..... https://www.milanuncios.com/tractores-usados/pasquali-990-329459568.htm
