Duda Alguna forma para que el coche arranque en caliente como en frio?
Redstys
M2 lci
10 Oct 2012
Pues esa es la duda que tengo. Al arrancar el motor en frio este sube de vueltas unos segundos y los escapes suenan bastante graves.
Pero una vez caliente el arranque es como el de un coche normal.
Me imagino que sera cosa de centralita, segun la temperatura hace una cosa u otra. Entonces es posible hacer que suba de vueltas unos segundos en caliente como en frio?
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Sería absurdo. Eso lo hace la centralita por el tema de temperaturas. Si el coche está frío, sube el ralentí. Si está caliente, esa subida es innecesaria. :guiño:
Redstys
M2 lci
10 Oct 2012
Ya, tantas cosas innecesarias lleva el coche ya...
Quiero que se escuche en caliente también, sabeis de alguna forma o no es posible?
Abajo, sobre la alfombrilla del conductor hay tres pedales (o dos si es automático). Puedes probar a pisar un poco el de la derecha con el cambio en punto muerto.
josete_perez
Ex 535i E39
21 Ene 2015
A mi tambien me mola el sonido que hace en frio, to violento escuchar como respira la admision cuando aceleras,luego pienso en una posible averia y me espero a que coja la temperatura
Puedes tambien subir puertos fuertes tambien se le oye
O poner un tubarro
O modificar la admision
Redstys
M2 lci
10 Oct 2012
No tiene nada que ver el acelerador con un cold start. Si lo mantienes a 1100rpm suena igual que a ralenti prácticamente.
En fin, en el foro yankie ya he visto cosas interesantes, saludos .
No enredes :guiño:
antuan
19 Jul 2007
cuenta cuenta :popcorn:
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
Llevas el escape normal, tienes que quitar el conector de la válvula de mariposa que lleva el escape. Tendrás un soft error, pero no aparecerá en el cuadro (de ahí que sea soft)
A disfrutar
PD: Si quieres sonido de verdad, tira al Performance
Bureba racing
6 Ene 2004
Hagais lo que hagais y lleveis el escape que lleveis, el sonido entre frio y caliente sera diferente, incluso en caliente entre andar en ciudad o haber estado con el motor sometido a esfuerzo tambien cambiara, influyen mas cosas aparte de ralenti centralita etc. Los mismos materiales del escape como colectores, incluso el bloque en si afecta al sonido.
Atorra
Turista pagado
S65
2 Mar 2009
Y yo que querría lo contrario para no despertar al vecindario a las 5 am :hungover::hungover::hungover:
Redstys
M2 lci
10 Oct 2012
A disfrutar
Exactamente, eso es lo que vi pero apenas noto cambio. Donde si noto ese cable es circulando en autovía a velocidad constante, se escuchan perfectamente los escapes.
Habra que tirar del performance.
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
A ver si te puedo colgar el vídeo del de un amigo
Flipas como suena
