¿Algun sitio para ensanchar aletas zona norte?
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Haivan, 28 Feb 2024.
  1. Haivan
    Haivan En Practicas
    11 Dic 2011
    Pamplona Iruña
    Hola.
    Tengo idea de ensanchar aletas a un e46 coupe pero la rieger no puede con las traseras, solo retocar. Sabeis de algun sitio que ensanchen y lo dejen fino en la zona norte? Sobre que precio pueden pedir.
    Gracias. Un saludo.
    A marcoastur le gusta esto.
  2. Pichon82
    Pichon82 Forista Legendario
    3 Jun 2009
    Alcobendas
    cabrio v8 y M3
    Para abrir las traseras hay que quitar la silicona que lleva en el borde interior,si la quitas abre bastante.
    A marcoastur y Gus les gusta esto.
  3. Haivan
    Haivan En Practicas
    11 Dic 2011
    Pamplona Iruña
    Acabo de mirar y si lleva como una silicona o masilla por el interior del borde pero parece complicado de quitar. Alguna idea de como hacerlo?ami solo se me ocurre de momento ir raspando con un destornillador o semejante. La movida es que en una aleta abri algo menos de 1 cm a base de hacer el bestia pero o deje.
  4. Danielboss
    Danielboss Forista
    13 Sep 2020
    328ci
    le diste calor antes?. pregunto ni idea
  5. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Vas a oxidar las aletas.
    A Sechs le gusta esto.
  6. Haivan
    Haivan En Practicas
    11 Dic 2011
    Pamplona Iruña
    No, de momento no he hecho nada solo mirar. He leido por hay que si se puede quitar esa silicona igual despues de ensanchar se le puede volver poner algo. El mes que viene cuando vaya al pueblo y me ponga con ello lo mirare bien.
  7. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Pregunta, por que quieres abrirlas? Roza?
    El problema es que el metal no tiene de donde ceder. Lo que suele hacer la gente es machacar el reborde interior sobre sí mismo, ganando unos 6mm.
  8. Haivan
    Haivan En Practicas
    11 Dic 2011
    Pamplona Iruña
    Le he puesto mas gomas y en baches o alguna situacion roza un poco. Pero a parte si fuera posible me gustaría abrir las traseras 2.5-3cm y poner separadores de 2-2.5cm. En las delanteras lo veo factible pero en las traseras me puse con una y no llegue ni a 0.8cm haciendo el bestia. De hecho rompi una parte de rieguer y la hetenido que soldar para que sea funcional.
    Última edición: 1 Mar 2024
  9. Rangerover
    Rangerover Forista
    2 Sep 2021
    M5 e39, m5 60…
    Yo hace tiempo hice unas de un Ibiza y me las hizo un chapista y luego enmasillar y pintar
  10. Pirolator
    Pirolator Forista
    11 Dic 2020
    320d - 330d
    Cuando hablamos de zona norte a qué zona te refieres? Yo soy de Galicia, zona de Coruña, y hace ya tiempo me contaron la historia de un chaval con un E46 que lo quería dejar como el M3 y en un taller de por aquí cerca se lo dejaron muy bien (eso sí, condición indispensable fue conseguir un M3 y tenerlo en el taller durante el proceso, no me preguntes por qué), según el que me lo contó, "no distinguías el M3 del otro".
    Si te encaja me puedo enterar si ese taller sigue trabajando y demás.
    A nebur le gusta esto.
  11. Stewie
    Stewie Forista Legendario
    12 Nov 2017
    En el lado oscuro
    Ensanchar 3 cm son palabras mayores.
    Me da que hacerlo sin recurrir a metodos mas engorrosos va a ser dificil.
    Va a tocar enmasillar y pintar, incluso si no quieres mucha masilla que a veces se agrieta, te va a tocar cortar, soldar, masilla (para afinar el acabado, peri ya en poca cantidad) y pintar.
  12. Haivan
    Haivan En Practicas
    11 Dic 2011
    Pamplona Iruña
    Zona norte me refiero cantabria pais vasco la rioja burgos u asturias en su defecto
  13. Haivan
    Haivan En Practicas
    11 Dic 2011
    Pamplona Iruña
    La historia es que compre este e46 por que estaba en buen estado, era de alguien que parecia de fiar y era manual con pack m. LLevo tres años y 60000km, ningun problema.
    No lo buscaba asi pero traia un final de escape como el del m3, pero la verdad que le queda muy bien. No lo quite y decidi ir poco a poco dejandolo como un m3 ahora mismo con unos separadores de 2cm quedaria practimente en misma medidas de ancho que un m3.
    Le he ido poniendo filtro kn dowmpipe repro media fiable no fuerte. Traía llantas bbs 19, le puesto algún detalle estético, tengo comprados latiguillos metálicos para montarle, neumáticos primera marca. Tenia intencion de ponerle bilstein roscada b14 pero el coche ya va muy bajo y le pondre b8.
    Ya que tengo un coche antiguo le pongo lo mejor y esta a la altura de coches mucho mas caros de hecho prove un 335i stage2, un 430d gran coupe y me gusto mas el e46.
    Tengo intencion de a futuro en caso de averia ir poniendole turbo hibrido y mas adelante quitar asientos , backets, barras y etc...
  14. Haivan
    Haivan En Practicas
    11 Dic 2011
    Pamplona Iruña
    Por cierto las aletas delanteras veo factible poder abrirlas con la riegger 1-2cm. Cuanto creeis que puedes cobrar por las traseras en algun sitio con masilla y que lo deje fino.
  15. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Las aletas van soldadas al paso de ruedas por puntos, en el labio. Al estirarlas se puede desgarrar esa union y separar ambas capas. Luego se cuela humedad, suciedad y vienen los problemas.
    Si puedes, que lo haga un profesional y lo deje todo bien protegido si tu intencion es quedarte y mantener el coche.
  16. nebur
    la coruña
    Probaste a darle con una pistola de calor al tiempo que usas la máquina ?
  17. nebur
    la coruña
    Para sacar plantillas y medidas me imagino .
    Si lo quieres dejar idéntico ..por foto no funciona bien la cosa .
    A Pirolator le gusta esto.
  18. Larsen
    Larsen Clan Leader
    19 Sep 2010
    Demasiados
    En la ITV igual tienen algunas discrepancias sobre lo de ensanchar aletas y poner separadores. :comi:
  19. ROVIM
    ROVIM En Practicas
    30 Abr 2010
    zaragoza
    Abrir las traseras tanto con rieger es imposible porque te vas a cargar la linea del coche. Y las delanteras... Mas de lo mismo.
    La rieger es para doblar el reborde y ganar con eso 1-2 cm como muchisimo, todo lo demas es deformar la chapa. En las traseras si lo haces sin quitar toda la silicona y sin cortar el reborde interior te va a hacer aguas en la chapa por toda la aleta.
  20. Haivan
    Haivan En Practicas
    11 Dic 2011
    Pamplona Iruña
    Si le daba con la pistola de calor. De momento solo abrire un poco las otras 3 aletas para que no rozen los neumáticos . El tema de la separadores es facilmente homologable para la itv. Con el retoque de aletas de menos de 2.5cm no se si se meten.
