Saludos!! vereis pongo este post por si algun entendido de maquinaria industrial(Cat.erpilar,Komatsu,Ford)se atreve a decirme que pasa en una Ford 655D,porque no le se ver el fallo, Con el motor en marcha no le entran la marchas, pero apgada pongo una marcha,pero solo funciona usando el convertidor(atras)delante no..[-X soy mecanico,pero pregunto antes de desmonatr todo. Gracias
Intenta explicar un poco mejor la parte en negrita, según entiendo yo, primero que es automatica, segundo que solo le entran las marchas con el motor parado, y tercero, que una vez puesta la marcha con el motor parado, arrancamos y solo funciona hacia detras, es así ?
La maquina tiene 4 marchas y una palanca(convetidor) que su finalidad es de ir delante y para atras. -No puedo poner ninguna marcha estando encendida. Estando apaga pongo la 2marcha y palanca(convertidor) hacia atras y funciona pero sin fuerza. -la maquina esta levantada por un sistema hidraulico,las ruedas se mueven muy despacio...no tienen fuerza para tirar la maquina atras... (solo funciona el convertidor hacia atras,delante no) algun piñon machacado?
Mirale el aceite del combertidor haber si esrá em su nivel,algunas maquinas no andan si estan un poco por debajo del nivel
esta claro que la averia esta en la bomba de presion del convertidor, pero el alcance de la averia puede ser la bomba o las juntas del convertidor que no mantienen la presion, eso explica que en parado entre la palanca. Primero mira el nivel del hidraulico, en caso de estar demasiado bajo, lo mejor es cambiar el filtro y vaciar el circuito ( no creo que ese modelo lleve circuito de vacio ) rellenar con el hidraulico recomendado para ese convertidor y probar. En caso de que el nivel este correcto lo mas seguro que seran las juntas, tendras que enviar el convertidor al servicio oficial, ya que no vas a encontrar las juntas ni los casquillos. Suerte
Prueba mirando electrovalvulas generales,mirando presiones, bomba de pilotaje de mandos, y comprueba la bomba del hidraulico.
Si la máquina mueve las ruedas sin fuerza, puede ser el nivel del convertidor bajo, pero que no entren las marchas con el motor en marcha y que no ande la máquina hacia delante, mal rollo. Supongo que será una máquina antigua, que no entran las marchas de forma electrica, por lo que el problema de seguro que es mecánico. Me da que no te libras de echar abajo el convertidor.
Lo que describe el compañero le paso a una Mecalac 714 que teniamos y se soluciono cambiando electrovalvulas, que sea este caso no lo se.
Si mal no recuerdo, ésa es una mixta y de las antiguas, por lo que olvidaros de electroválvulas. Tiene una palanca para cambiar de marchas y otra para invertir la marcha atrás-adelante. Espero no equivocarme.
Soy el especialista de CAT y creo que el problema puede estar en el convertidor, o bien lo que te dicen los compis o el propio convertidor.
