Buenas tardes compañeros, pues esa es al consulta..... alguien ha instalado salidas de previo/RCA o Pre-Out en un E60 con radio M-ask?? conozco el sistema de convertidores de alta/baja señal, pero me gustaría sacar una señal "limpia" de previo..... he mirado por la red, pero no hay mucha info, algunos sacan la señal del ampli del maletero , pero por lo que veo el mio es el mas "cutre" porque no lleva ni ese ampli, que los grabes de debajo de los asientos , los mueve directamente la radio...... gracias de antemano
El M ASK no tiene previo. Cuando tiene amplificador la señal la coge directamente de las salidas normales y cuando lleva Hi Fi pasa a fibra óptica.Si localizas un amplificador Hi Fi Alpine que se montan en en la serie 3, puedes filtrar graves
hola antonio , gracias ....eso tengo entendido , por eso preguntaba si alguien había sacado las salidas de previo desde dentro de la radio ,como se hacia con otros módulos de radio como puede ser el de los E39 y E46..... yo en el E39 siguiendo un brico del amigo Manol, le saqué las salidas de previo desde antes del ampli interno de la radio, pero en los M Ask no encuentro mucha info sobre el tema ..... si tengo visto aparatos que se conectan a traves de la fibra, y que sacan salidas de previo, entradas de aux,usb etc, pero yo solo estaba interesado en las dos salidas "pre-out"
