Como te he comentado antes. Soldadura Aluminotermica https://tesolgroup.com/soldadura-aluminotermica-que-es-y-como-funciona Los "Polvos": Termita. Y un Video del proceso: Como se hace.....
Le estáis dando muchas vueltas. Entiendo que el depósito está compuesto por una chapa plegada formando un cuadrado o rectángulo con dos tapa para cerrar el cubo. Se podría fabricar en aluminio o acero inox. Si es en acero inox, con chapa de 1,2mm de espesor sería suficiente, con la ventaja de que tienes acceso a una mallor variedad de accesorios (llaves de paso, codos, conexiones fontanería, etc). Si es de aluminio lo recomendable es un espesor de mínimo 2mm, en la chapa. Para aluminio tienes menos variedad de conexiones. El acero inox lo puedes soldar con electrodo, hilo o tig. Si es para contención de líquidos y espesores finos lo mejor es soldar con tig, con o sin aporte. El aluminio lo puedes soldar igualmente con electrodo, hilo o tig. El electrodo, salvo para cuatro casos específicos, ya no lo usa nadie para soldar en taller. Con hilo yo he soldado espesores entre 1 y 10mm con una máquina sinergica y arco pulsado. Para soldar aluminio con tig necesitas un máquina de corriente continua y puede ser con o sin aporte.
Yo tengo entendido que el aluminio solo se puede soldar con corriente alterna, por lo menos cuando yo soldaba en su día, ya que es la única forma de eliminar la capa de óxido que se genera al encender el arco, con Argon puro y siempre aportando material ya que aumentas la rigidez de las soldaduras.
Uyyyyyyy. Es una buena idea, pero las medidas no coinciden. No tengo 33 de ancho y dos serían 86 litros, algo escaso para lo que necesito. He visto otra posibilidad, son planchas de PVC de diferentes grosores. Lo que no se con que se podría pegar o incluso atornillar.
No mires la URL, está mal, las dimensiones son 70x22x30cm, por lo que dos caben en tu hueco y cuestan 146€. Respecto a la capacidad, la máxima teórica de las medidas que has puesto serían 100 litros descontando 5mm por dimensión para el espesor de la chapa. Eso no tiene en cuenta registros ni embocaduras, por lo que estamos hablando de unos 12 litros menos siendo optimistas. La plancha de PVC se puede pegar por soldadura química con pegamentos disolvente adecuados pero esa unión no va a tener mucha resistencia mecánica, por lo que habría que añadir perfiles en L u otro tipo de refuerzo. La plancha de 2mm que pones es demasiado delgada, 4mm ya sería un mínimo. Ojo a los guantes que uses y a la ventilación, los disolventes que se usan se absorben por la piel y disuelven guantes como los de vinilo. Si lo haces de PVC no puedes usarlo para agua potable. Si vas a pedir que te construyan el depósito creo que lo más disponible va a ser chapa de inoxidable de 1-1.2mm (se le pueden hacer nervaduras para mayor rigidez) soldada con TIG como ya te han dicho, o laser. Una empresa de las que se dedican a fabricar muebles de hostelería a medida tiene todo lo necesario, suministro de chapas, cortadora, plegadora y equipos de soldadura.
Pues al final la solución tomada fue la que me propusiste tu. Tras comprobar los pro y los contra y con trabajillo para meterlos, van esos dos depósitos y por otro lado otro para el fregadero de 26 litros. Juntando todos hacen 102 litros y llevo 100 de limpias
