Hola a todos, Resulta que está habiendo una oleada bastante grande de robos de coches por mi zona y resulta que me estoy preocupando por el tema alarma, el caso es que leyendo las instrucciones, veo que debería haber un cable al sensor del capo que no está porque me lo debieron quitar cuando me la instalaron ( menudos jetas ) porque no sabían ponerla o daba fallo, añadido a esto resulta que quería comprobar el bloqueo del arranque y resulta que hago que salte la alarma conmigo dentro y le meto la llave al contacto y automáticamente se desactiva la misma, eso es normal? Entiendo que no porque si copian los códigos de la llave en otra podrían arrancar y llevarse el coche sin problemas. Esto pone en el manual. Durante el ciclo de alarma comprobar que funcione correctamente la protección del bloqueo de arranque; Puede ser que no lo hayan realizado? Espero que alguien me pueda echar una mano o recomendarme un lugar para que me revisen la instalación ya que no me fío para nada. Saludos,
El 99% de los talleres que montar las alarmas, no se molestan en poner el rele adicional para cortar el arranque, es posible que no te lo hayan puesto. De todas formas, montar una alarma por CAN bus no es buena opcion... mediante el can haces todo lo que tu quieras con un ordenador.
Estamos de acuerdo pero ya está instalada...Ahora mismo otro problema que hay es que el aviso del capot abierto no funciona en el CIC y ya no se que hacer...Dicen que el testigo está en la cerradura pero nadie lo ve y me veo llevando a BMW a que me claven y no me lo solucionen porque esté capado en la centralita!!
Esta bien pero son 200€ el primer año y 100€ anuales el resto cuando por 1/4 parte te pones otras opciones aún más efectivas.
Estas seguro de que CarCentinel no corta ningún cable? Entonces cómo se conecta? Porque por bluetooth o WiFi no es...
Yo ando detrás de un corta en mi e92 pero a todos los sitios que he ido me lo desaconsejan y ni me lo montan, que si módulos, que si.., que si... Ya no se ni que hacer.
Por mucho que vaya al Canbus, de algún modo se conecta o intercala. No hay un conector específico para el CarCentinel. Se puede hacer cortando, co robacorrientes, pero hay que conectar o intercalar.
Si alguien que lleve un corta en e92 335i que se lo haya montado el mismo y quiera contactar conmigo se lo agradezco infinitamente.
