Muy buenas a tod@s: Hace una semana cambie el elevalunas de la puerta del copiloto, para ello tuve que quitar el airbag que va en la puerta y despues dar al contacto para manipular el elevalunas. Como es normal en este caso al finalizar la tarea marcaba fallo del airbag, metí 4 ordenadores distintos y nada, continua el fallo. Tambien medi la continuidad del cableado desde la puerta pasando por todo el cableado hasta el concector y todo correcto. Cambiar de la el aibarg para verificar el funcionamiento y el modulo esta bien. El error que marca es (detonador ignición airbag lateral frontal derecho: resistencia demasiado baja PRESENTE) No logro borrarlo y me estoy volviendo loco que puede ser. Pido ayuda aber si a alguien se le ocurre algo o le haya pasado anteriormente. Muchas gracias
creo que te va a tocar cambiar el airbag. Lo que no entiendo es pq has quitado el airbag...con desatornillarlo, y colgarlo ,tendrias suficiente. Asi lo hago yo y ya llevo unos cuantos, (entre motores y kits de reparacion de las puertas delanteras)
Lo quite para mas comodidad, en el otro lado hice así, borre el falló y yasta. El airbag esta bien ya que lo puse en la otra puerta y no daba error, por lo contrario daría error.
Entiendo por tanto que has probado el airbag del piloto en el lado del copiloto y sigue el fallo.. Prueba a dejar el coche toda la noche sin batería a ver si tienes suerte, de todos modos SIEMPRE se recomienda trabajar con la batería desconectada para evitar estos fallos... Solo comentar que intentes borrar el fallo de nuevo con la máquina, y que revises que el FUSIBLE del AIRBAG no esté quemado.
Muchas gracias por la contestación. Ya he probado en desconectar la batería pero nada. Si el fusible estuviese mal no tendría que dar un valor infinito en vez de menos???? Al cambiar el elevalunas, la bateria tiene que estar puesta ya que tienes que manipular la ventanilla para arriba y para abajo. Gracias
Échale un vistazo al cable no le hayas pegado un pellizco en algún sitio. SI el mismo airbag te va bien al otro lado, lo único que queda que hayas magreado es el cable, al marcar resistencia baja que no este rozando en alguna doblez o algo parecido. Salu2!!
hola buenas, perdon por la tardanza. No tengo referencia ni nada, solamente fui al desguace, encontre uno que era restylling, y listo.
