Activar lavafaros
Tema en 'Serie 3 y 4 (F30/F31/F32/F34) (2012 >>> 2019)' iniciado por jaferca, 28 Feb 2018.
  1. jaferca
    jaferca En Practicas
    21 Nov 2006
    madrid
    320d f30
    Hola a todos, tengo una duda. Desde que tengo el coche no he visto funcionar el lavafaros, o por lo menos yo no me he dado cuenta si se ha puesto en marcha.
    Hay alguna manera de hacerle funcionar si o si , para ver si funciona ?
  2. gp
    gp Forista Senior
    29 May 2004
    Barañain (Navarra)
    330e
    Hola:
    Con las luces encendidas, deben funcionar al usar el líquido de limpia parabrisas.
  3. Dsp
    Dsp En Practicas
    25 Nov 2017
    Bmw 420i xdrive
    @jaferca yo estoy como tu, no consigo verlo funcionar, hasta el punto que esta semana tengo que ir al concesionario a una revisión y se lo iba a comentar.
  4. vale70
    vale70 Forista
    24 Jun 2011
    granada
    La primera vez Debe funcionar al darle al limpia luego creo q es cada 3 pulsaciones
    A dady19 le gusta esto.
  5. jaferca
    21 Nov 2006
    madrid
    320d f30
    pues si te dicen algo, te agradeceria que lo comentases
  6. Alvaro S.
    Alvaro S. En Practicas
    27 Ene 2016
    320i F30 2012
    Hay que darle, creo, 3 veces seguidas al agua de los limpias.
  7. Miku84_F31
    Miku84_F31 En Practicas
    14 Ene 2018
    330d F31 258
    Tiene que funcionar hombre..
    Apagar y encender el motor ya que si estas dándole desde dentro no funcionan seguidos..
    Encender las luces y decir a alguien que vaya grabando con un móvil para que lo veáis...jajajaja.
    O que la otra persona le de al agua desde dentro y vosotros delante del coche..
    Uno mismo Desde dentro no ve casi nada...
    A pedregall le gusta esto.
  8. Dsp
    Dsp En Practicas
    25 Nov 2017
    Bmw 420i xdrive
    Lo de darle 3 veces seguidas no lo he probado ,pero si me he puesto fuera y otro dándole y nada, en mi anterior coche cuando iba con las luces y le dabas pulverizaba los faros también ,pero en este no he conseguido verlo.
  9. theMpower
    theMpower M Service Miembro del Club Patrocinador
    16 Abr 2010
    Luces encendidas y le dais 10 segundos a la palanca. Luego me decís si sale.
    Es una "medida de seguridad", porque las primeras versiones se ventilaban el líquido en cero coma.
    Ni tanto ni tan calvo, digo yo.
    :duda:
    A MancheguitoBMW y oriol_pons les gusta esto.
  10. DavidV
    29 Jun 2004
    Suburbian Madriletensis
    F36 & G26
    doy fe de lo poco que duraba antes.... y de lo que dura ahora
    llevo desde verano con el mismo depósito.... :floor::floor::floor::floor:
  11. theMpower
    16 Abr 2010
    Entre lo que me rellenarán a mi en las revisiones (supongo) y lo poco que lo utilizo... puedo asegurar que jamás he visto el aviso de líquido bajo...
    Última edición: 28 Feb 2018
  12. Miku84_F31
    14 Ene 2018
    330d F31 258
    Primeras versiones a que te refieres.. Me imagino que algún bmw con 15 o más años ya lo tenía..
    El mio desde luego sale al mismo tiempo y es un modelo concept 2019...
    Jejejeje... Haber si nuestro compañero va a tener eso estropeado y nosotros aquí bromeando
  13. theMpower
    16 Abr 2010
    Primeras versiones de integración en F3x.
    Después de instalar el cuadro verás como cambia el funcionamiento de tus lavafaros :guiño:
    En el caso de Javier, su coche fue programado a la última versión por mi hace menos de un año, de ahí el cambio de comportamiento de los lavafaros.
  14. Miku84_F31
    14 Ene 2018
    330d F31 258
    Pues tomo tu palabra y ahora tengo testigos y todo..
    La verdad tengo ganas de poner ese cuadro, de probarlo, de hacerle algún video y de animar a más personas que lo esta deseando.. Pues de instalarlo contigo...
    Despues de nuestras conversaciones..No te voy a pedir hacer que mi bmw VUELA por miedo que seas capaz de hacerlo.. Así de claro te lo digo.
    Foto Bilbao ahora mismo... Esto no se ve por aquí.. Nunca... [​IMG]
  15. Dsp
    Dsp En Practicas
    25 Nov 2017
    Bmw 420i xdrive
    Pues he probado ahora mismo y parece que el torpe era yo:facepalm: funciona pero claro nunca había probado a darle tanto tiempo o los 3 toques ,gracias por la ayuda
  16. fercamposlopez
    fercamposlopez En Practicas
    2 Ago 2014
    Almería
    318d Touring
    El mio es del 2013, y lo desactivé. Conclusión: nunca estamos contentos con lo que tenemos
  17. jaferca
    21 Nov 2006
    madrid
    320d f30
    lo he probado y le he dado 2 veces mas de 10 segundos y nada, y la tercera vez es cuando se ha puesto en marcha.
  18. Miku84_F31
    14 Ene 2018
    330d F31 258
    Mira quien tiene el bimmer o el Carly cerca tuyo y te lo pone a TU MANERA QUE DESEAS..
  19. amenhotep
    amenhotep En Practicas
    14 Mar 2016
    F31 318DA M
    Arranca el coche. Pon las luces dale a que salga agua, segun sale, es decir, un segundo. 3 toques seguidos. Asi es sistematico y así podraa pasar la itv que yo casi no la paso por ese problema.
    En cochea reciente o con centralitas con versiones de software recientes, la mia es del 2016 en coche del 2013, parece ser la forma de hacerlos funcionar
  20. Miku84_F31
    14 Ene 2018
    330d F31 258
    Oye... Mira haber si funciona con alguna contraseña...algún código pin..
    Venga ya.. 1 minuto.. 7 segundos... 3 toques...
    Nada de eso, debe de ser muchísimo más fácil.
    Yo no sabría decirte como hacer xk no lo se.. Pero desde luego tan difícil no debe de ser...
    El mio es más antiguo.. F31 2013.. Y funciona a la vez que le doy agua a parabrisas... Sale 2 veces seguidas... Y no vuelve a salir hasta parar el Motor o kizas después de un tiempo volvería a funcionar...
    Con Carly y Bimmer vine puedes hacer muchos cambios a ese sistema de lavafaros..
  21. amenhotep
    14 Mar 2016
    F31 318DA M
    Han cambiado la forma de funcionar. Antes en el mio es como dices. Que también es del 2013, pero por la dirección que era impresisa lo actualizaron en 2016
    Sino doy los 3 toques cada diez minutos salen. Que es lo que pone en la ecu. Aprendí a codificar para ver como cambiar eso, porque como dije casi no paso la ITV. Pero no lo he tocado.
    Con los 3 toques salen. De hecho durante la ITV por desesperacion porque no salian le di 3 veces y salieron así. Sino no la paso.
  22. Miku84_F31
    14 Ene 2018
    330d F31 258
    Pues Tesla tiene xenon y no tiene este sistema de agua para faros.. Y pasa Itv en España y Europa con tranquilidad..
    Lo que pasa que delante de un tesla no sabe nadie que hacer y por donde empezar.. Y se olvida de varias cosas jajaja
    Mirar chicos.. Si no os funciona el agua para faros tirar 2 cables hasta el habitáculo.. Y cuando necesitéis esa funcion los unes y salta.. Más simple imposible
  23. DavidV
    29 Jun 2004
    F36 & G26
    A ver... Tesla no está homologado para España, que yo sepa.. Aunque creo que ya hay distribuidor no? Y no hay que ir a Francia
    Si no me falla la memoria, por debajo de 2000k no hay que montar lavafaros, como pasa con los BMW que ahora llevan LED de serie, que imagino que lleva Tesla... Vamos, si Tesla no lleva LED z apaga y vámonos (nunca mejor dicho)....
    El lava funciona, sólo hay que saber cuál es la secuencia, por lo menos este no me pone el coche perdido como todos los otros
    A amenhotep le gusta esto.
  24. jaferca
    21 Nov 2006
    madrid
    320d f30
    todo esto viene y aunque parezca mentira porque un amigo a ido a pasar la ITV y por no saber como iba el tema, no ha conseguido hacerlo funcionar y no ha pasado la ITV. El caso es que ahora ha visto que si funciona, pero en ese momento no lo sabia, con lo que le toca volver.
    A algunos esto les parecerá una chorrada, pero al que le toca una ITV quisquillosa " que las hay ", de momento les tiran para atrás.
    A amenhotep y DavidV les gusta esto.
  25. Rubenvlc86
    Rubenvlc86 En Practicas
    20 Ene 2018
    Valencia
    F31 318d
    Pues si que son quisquillosos algunos porque yo en el anterior coche con xenón nunca me han pedido el funcionamiento del lavafaros en las itv's
  26. DavidV
    29 Jun 2004
    F36 & G26
    De chorrada nada, yo porque lo sabía, que si no, me hubiese pasado lo mismo
  27. DavidV
    29 Jun 2004
    F36 & G26
    Que lujo de ITV (que no hace su trabajo), a mí en todas y cada una de las que hecho de mis coches con xenon, y es falta grave
    Lo que creo es que te han pedido que acciones el lava parabrisas, y a la vez, como en la mayoría de los coches, se ha activado el lava faros
    Si ya ni te han mirado eso, dimos la ITV que vamos todos
    Última edición: 1 Mar 2018
  28. jaferca
    21 Nov 2006
    madrid
    320d f30
    ya te digo que si miran aquí, con mi anterior E60 en una de ellas no había mas coches y estuvieron mirándolo los cinco que había ese día trabajando.
    De hecho le puse hace mas de un año un alerón en el maletero, pero vamos que es uno muy pequeñito, uno que lo llaman a veces " pestaña, o labio", y me da miedo el día que vaya a pasar la ITV.
  29. Rubenvlc86
    20 Ene 2018
    Valencia
    F31 318d
    Pues seguramente tengas razón, no he estado muy hábil ahí :mazo:
  30. fercamposlopez
    2 Ago 2014
    Almería
    318d Touring
    Pues yo lo llevo desactivado y en la itv no me dijeron na de na. Pero claro fue en la ciudad sin ley
