Acerca de la normativa del transporte de objetos en la baca.
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Pepe Pótamo, 7 Ene 2013.
  1. Pepe Pótamo
    Pepe Pótamo Clan Leader
    24 Abr 2003
    Sería gracioso... sino fuera cierto.
    Verán voacés.
    La cuestión que de la que tengo la duda, es la siguiente.
    Tengo que transportar dos toldos (desmontados, aclaro) de Madrid a León. El tema, es que las barras de los toldos (donde se enrolla la tela, y la que va sujeta por los brazos a la pared), miden como unos 3,8 metros de largo cada uno.
    Dentro del coche, no caben ni de coña, y en el Megane, aprovechando que tiene barras en el techo (por aquello de ser familiar), me viene al dedillo para pensar en amarrar los tubos de los toldos a dichas barras, y llevarlos al pueblo.
    La duda que me surge es, ¿se puede hacer?. Quicir...
    Cuando yo me saqué el carnet... que los objetos a transportar, no podían sobresalir de la planta del vehículo.
    En este caso, no sobresaldrían, ya que las barras más largas, miden 3,8 metros, y el coche, mide 4,5. Pero no sé si esa normativa ha cambiado, sigue siendo la misma... o que. Por lo que he leído, para que no ha cambiado, pero prefiero preguntarlo, no sea que haya algún detalle o alguna cosa que no haya visto...
    Estando bien sujeto (y cuando digo bien, digo bien), puede haber algún problema "administrativo" en transportarlo?.
  2. xavilou
    xavilou Clan Leader
    27 Nov 2007
    Girona
    Vendido el 750.
    Según el Reglamento General de circulación.:
    Artículo 15. Dimensiones de la carga.
    1. La carga no sobresaldrá de la proyección en planta del vehículo, salvo en los casos y condiciones previstos en los apartados siguientes. En los de tracción animal, se entiende por proyección la del vehículo propiamente dicho prolongada hacia adelante, con su misma anchura, sin sobrepasar la cabeza del animal de tiro más próximo a aquél.
    2. En los vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías, tratándose de cargas indivisibles y siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su estiba y acondicionamiento, podrán sobresalir:
    a) En el caso de vigas, postes, tubos u otras cargas de longitud indivisible:
    1.º En vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y tres metros por la posterior.
    2.º En vehículos de longitud igual o inferior a cinco metros, el tercio de la longitud del vehículo por cada extremo anterior y posterior.
    b) En el caso de que la dimensión menor de la carga indivisible sea superior al ancho del vehículo, podrá sobresalir hasta 0,40 metros por cada lateral, siempre que el ancho total no sea superior a 2,55 metros.
    3. En el resto de los vehículos no destinados exclusivamente al transporte de mercancías la carga podrá sobresalir por la parte posterior hasta un 10 por ciento de su longitud, y si fuera indivisible, un 15 por ciento.
    4. En los vehículos de anchura inferior a un metro la carga no deberá sobresalir lateralmente más de 0,50 metros a cada lado de su eje longitudinal. No podrá sobresalir por la extremidad anterior, ni más de 0,25 metros por la posterior.
    5. Cuando la carga sobresalga de la proyección en planta del vehículo, siempre dentro de los límites de los apartados anteriores, se deberán adoptar todas las precauciones convenientes para evitar daños o peligros a los demás usuarios de la vía pública, y deberá ir resguardada en la extremidad saliente para aminorar los efectos de un roce o choque posibles.
    6. En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos a que se refieren los apartados 2 y 3 deberá ser señalizada por medio de la señal V-20 a que se refiere el artículo 173 y cuyas características se establecen en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos. Esta señal se deberá colocar en el extremo posterior de la carga de manera que quede constantemente perpendicular al eje del vehículo. Cuando la carga sobresalga longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior del vehículo, se colocarán transversalmente dos paneles de señalización, cada uno en un extremo de la carga o de la anchura del material que sobresalga. Ambos paneles deberán colocarse de tal manera que formen una geometría de "v" invertida.
    Cuando el vehículo circule entre la puesta y la salida del sol o bajo condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, la carga deberá ir señalizada, además, con una luz roja. Cuando la carga sobresalga por delante, la señalización deberá hacerse por medio de una luz blanca.
    7. Las cargas que sobresalgan lateralmente del galibo del vehículo, de tal manera que su extremidad lateral se encuentre a más de 0,40 metros del borde exterior de la luz delantera o trasera de posición del vehículo, deberán estar entre la puesta y la salida del sol, así como cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, respectivamente, señalizadas, en cada una de sus extremidades laterales, hacia adelante, por medio de una luz blanca y un dispositivo reflectante de color blanco, y hacia atrás, por medio de una luz roja y de un dispositivo reflectante de color rojo.
    8. En el caso de circulación de vehículos en régimen de transporte especial, se estará a lo dispuesto en su autorización.
    De remolque no puede sobresalir más del 15% de su caja
  3. xavilou
    xavilou Clan Leader
    27 Nov 2007
    Girona
    Vendido el 750.
    De todas formas me acercaría a una autoescuela de confianza o al cuartelillo de a GC y preguntaría, aunque igual éllos saben menos que tu
  4. Invitado24
    Invitado24 Forista Legendario
    20 Nov 2007
    si no te sobresale de la planta del vehiculo no tienes ningun problema, aun asi en el articulo que te ha puesto el compañero cabe destacar esto:
    En caso que te sobresalga por la parte posterior, (seguramente no sea tu caso), tendras que llevar la placa identificativa v20, en caso de no llevarla si te sobresale la carga por la parte posterior, sera motivo de denuncia.
  5. alvaro320
    alvaro320 Interceptor
    12 Oct 2005
    Costa Cantábrica
    F30-E90
    +1
