Aceite para autoblocante.
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por t_chip, 14 May 2009.
  1. t_chip
    t_chip Forista Senior
    17 Ago 2008
    Alcala de Henares
    Hola a tod@s.
    Acabo de recibir hace una hora un autoblocante para un 325I (3.15), y le quiero cambiar el aceite antes de montarlo.
    ? Alguien sabe seguro, marca, tipo y viscosidad correcta ¿
  2. Orkofono
    Orkofono Forista Legendario
    Gipuzkoa profunda
    323i e21
    Te sirve cualquier aceite específico para autoblocantes.
    Tienes dos opciones: Ir al conce y pedir el que tienen para los M´s , a unos 30 € litro,ellos lo llaman GL5+ , o bién, pasarte por alguna tienda de recambios.
    El Motul 90 PA es uno de los más faciles de encontrar, y suele costar unos 20 € el envase de 2 litros.
  3. t_chip
    17 Ago 2008
    Alcala de Henares
    Gracias macho.:zartyman
    ?En cuanto a la cantidad, supongo que es hasta que salga por el tapón de llenado. ?es así¿#-o
  4. McQueen
    McQueen En Practicas
    23 Sep 2008
    Guipuzkoa
    si es asi
  5. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
  6. penaman
    penaman Forista
    15 Feb 2005
    Galicia
    M3 e36
    Asegurate que es 75W140 y que lleva el aditivo antifriccion,si no tendras ruidos en los giros a baja velocidad.
    Me parece que fuera del concesionario va ser muy dificil conseguirlo,al menos yo no fui capaz de encontrarlo,existen webs que lo venden pero el precio viene siendo el mismo que en la BMW,sobre 85 euros.
    Necesitas 1,7 litros y te lo suministran en botes de litro.
    Todo esto si es un autoblocante procedente de M3,no se si en los demas autoblocantes de BMW llevan el mismo.
    El que dice Orkofono creo que es Sae 90,pero tampoco estoy seguro al 100%.
  7. Orkofono
    Gipuzkoa profunda
    323i e21
    Ese brico está muy bien, pero el tipo de aceite que menciona no me parece del todo correcto. Hay muchos 75W90 pero no todos son específicos para autoblocantes, más bien todo lo contrario.
  8. Orkofono
    Gipuzkoa profunda
    323i e21
    No hay obligación de usar el 75W 140. Eso se lo sacaron de la manga desde los M5 E39, M3 E46 y Z3M, que según parece sí requieren ese aceite, pero para E21, E30 y E36 podeis usar cualquier viscosidad siempre que sea especial para diferenciales de deslizamiento limitado.
  9. penaman
    penaman Forista
    15 Feb 2005
    Galicia
    M3 e36
    Yo lo comento por experiencia propia, porque el 75w90 es bastante mas economico y fue el que le puse a mi anterior 325 cuando le monte el autoblocante.
    En principio todo bien,pero a bajas velocidades en giros de 90º o mas sonaba un crujido bastante molesto como de rodamientos a punto de romperse.
    Pense que seria el autoblocante que estaria en mal estado,pero despues de investigar probe con el aceite que recomiendan en BMW y el ruido ese tan molesto desparecio como por arte de magia.
    Esa fue mi experiencia,ahora que cada uno decida lo que crea conveniente.
  10. t_chip
    17 Ago 2008
    Alcala de Henares
    No es de M//3, eso seguro, pero ya me habeis puesto en duda.
    No se a quien hacer caso.
    La diferencia de precio es sustancial, de 20 a 90 euros (no se donde he leido hoy mismo que en la bmw lo venden en packs de 3 botellas de litro)
    !!!Fer 316, Eduma, ayuda!!!
  11. Orkofono
    Gipuzkoa profunda
    323i e21
    A ver...
    Un 75W90 normal te va a hacer ruido, eso seguro. Lo mismo que si le metes un 75W140 normal, también te crujirá.
    Si es específico para autoblocantes, te va a funcionar suave y sin ruidos, no importa si es SAE90, 75W90 o 75W140.
    Yo llevo el 90PA en el E30 y va perfecto, y el autoblocante es el mismo que los 325 E36.
    Con el E36 hice el panoli y pasé por caja en la BMW, y el autoblocante va igual que siempre. Eso sí, antes de eso me pusieron un Motul Gear 300 que crujía una pasada, y era debido a que no está recomendado para autoblocantes.
  12. penaman
    penaman Forista
    15 Feb 2005
    Galicia
    M3 e36
    El que le eche en un principio tambien era recomendado para autoblocantes,aun tengo la garrafa por ahi tirada,aunque no es de una marca muy conocida.
    Salvo por el ruidillo cojonero,del resto iva perfecto.
    En mi caso solucione con el de Bmw,pero tampoco quiero decir que con el que tu dices no vaya bien.
    Fueron los 2 tipos que probe,si a ti te va bien con ese es bueno saberlo porque hay bastante diferencia de precio,sabiendo esto en su dia seguro que probaria el que tu dices pero solo puedo opinar con los que conozco.
  13. t_chip
    17 Ago 2008
    Alcala de Henares
    Pues motul 90 PA entonces.:descojon:
  14. Cubanocelso
    Cubanocelso En Practicas
    24 Abr 2009
    Louisville
    Ls
    [Yo ayer pregunte lo mismo y me dijeron que si era autoblocante que usara el 75w140 lo que no ando averiguando es para la caja manual de 5 velocidades cual puedo usar para el bmw 320i 93
  15. Cubanocelso
    24 Abr 2009
    Louisville
    Ls
    El bmw serie e36 320i del 93 lleva el atoblocante
  16. t_chip
    17 Ago 2008
    Alcala de Henares
    En ese modelo era opcional.
    Lo mas probable es que no, pero podría ser que si.#-o
    Miraté este enlace.
    http://www.bmwfaq.com/f8/autoblocante-328-a-317757/
  17. Orkofono
    Gipuzkoa profunda
    323i e21
    El mio también es del 93 y lleva ATF , o sea , el mismo que la dirección asistida.
    Respecto al diferencial, me remito a lo que escribí ayer, pero antes debes saber si tu coche lleva o no autoblocante, aunque si no lo llevas, tampoco pasa nada si le pones uno especial para ello.
  18. Orkofono
    Gipuzkoa profunda
    323i e21
    :descojon:
  19. Orkofono
    Gipuzkoa profunda
    323i e21
    Estaría bien saber cual le pusiste, por curiosidad, y por evitar que alguien repita la experiencia. biggrin
  20. penaman
    penaman Forista
    15 Feb 2005
    Galicia
    M3 e36
    Mirare este finde y os digo la marca.
