Aceite oil service en Midas
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por chapu320d, 29 Jul 2011.
  1. chapu320d
    chapu320d En Practicas
    21 Ene 2009
    Aranjuez
    Hola,
    En breve me toca cambiar el aceite y me da la casualidad que me ha llegado un email de Midas en el que hacen esa operación por este precio. Normalmente no se habla muy bien de estos sitios tipo Norauto etc, etc, pero un cambio de aceite deería ser una operación sencilla incluso para un "mal" mecanico (?)
    A continuación puedes ver el desglose de tu revisión:
    Datos introducidos:
    BMW - 3 (E46) - 320 d (136 cv) - Año 2001
    Opciones específicas:
    Diagnóstico Electrónico
    Tu revisión (4) de los 300000 km incluye:
    • CAMBIO ACEITE DIESEL 5W30 C3
    • FILTRO DE ACEITE
    • FILTRO DE AIRE
    • FILTRO DE HABITACULO
    • FILTRO GASOIL
    • DIAGNOSTICO ELECTRONICO
    • NIVEL CAJA CAMBIO MANUAL
    • +80 puntos de control
    Precio recomendado (5): 269 €
    ¿Por qué pagar más si Midas puede hacerlo? Te invitamos a que acudas al centro Midas más cercano a tu domicilio (consulta la lista de centros autorizados y equipados en Midas.es)
    Esperamos poder conocerte próximamente en uno de nuestros centros.
    El equipo Midas
  2. JOSEBAS
    JOSEBAS Forista Senior
    22 May 2009
    Me parece buen precio por una revisión tan completa que van a realizarte. Están más que acostumbrados a realizar el mantenimiento de todo tipo de coches.
  3. vfr800
    vfr800 Forista Legendario
    26 Ene 2011
    A 40 grados ¿adivinas?
    530i e60
    yo tengo una pregunta¿cuales son los 80 puntos de control?:-k
  4. Duvi Boss
    Duvi Boss Forista
    1 Jun 2004
    Luz de feno izquierda, luz freno derecha, presión rueda delantera derecha, preión rueda delantera izquierda, ..... así hasta 80 :descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:.
    Yo tampoco me creo que controlen 80 puntos......
  5. julfost
    Con todos los filtros y el aceite, me parece bien
  6. ENRI-57
    ENRI-57 Forista Legendario
    30 Jul 2006
    Ex E46, 718
  7. riverafer
    riverafer Forista Legendario
    6 Feb 2006
    CORUÑA
    420D GC
    buen precio...
  8. chapu320d
    21 Ene 2009
    Aranjuez
    interesante, gracias, pero en el oil services de bmw cambian todos los filtros o solo aceite/combustible? Esa parte no me acaba de quedar clara ...
  9. *NANO*
    *NANO* Clan Leader
    Pues me parece perfecto.
    Yo he hecho un cambio de aceite y filtro en un Midas, y evidentemente no hay ningún problema.
  10. ENRI-57
    30 Jul 2006
    Ex E46, 718
    OIL SERVICE
    Mantenimiento en Compartimento Motor
    Cambio de Aceite y Filtro
    Comprobar Niveles (Refrigeración, Frenos/Embrague, ATF)
    Mantenimiento Bajo el Coche
    Comprobar tornillo de dirección, rótulas para comprobar desgaste y juego
    Inspeccionar Sistema de frenos. Comprobar discos, pinzas y espesor de pastillas de frenos.
    Inspeccionar conductos, Desgastes, daños…. Comprobar Freno de mano, ajustar cable si es necesario
    Comprobar presión de neumáticos, incluída la rueda de repuestos
    Carrocería y mantenimiento interior
    Comprobar funcionamiento de luces interiores y exteriores, incluída guantera, luz de compartimento motor, Luz maletero, luces del panel, bocina, ráfagas, altura de todas
    Comprobar funcionamiento/condiciones de cinturones de seguridad
    Comprobar líquido del limpiaparabrisas, nivel y concentración, añadir si es necesario. Comprobar funcionamiento
    Comprobar estado y funcionamiento de limpiaparabrisas
    Test en Ruta
    Comprobar funcionamiento de frenos, Dirección, temperatura y ventilación, transmisión automática o manual y espejos
    INSPECTION I
    Mantenimiento Compartimento Motor
    Comprobar nivel de líquidos de Freno/Embrague
    Comprobar nivel de ácido de Batería y corregir si necesario
    Comprobar nivel de anticongelante y añadir si necesario.
    Inspeccionar fugas en el sistema de refrigeración
    Lubricar reenvío acelerador
    Comprobar desgastes externos Transmisión
    Comprobar nivel de Aceite de la transmisión manual y añadir si necesario
    Comprobar lubricante diferencial y añadir si necesario
    Comprobar Tanque de Gasolina, lineas de gasolina y todas la conexiones buscando desgastes
    Comprobar sistema de escape
    Comprobar sistema de dirección. Comprobar fugas direcc. Asist. Nivel nivel
    Inspeccionar sistema de frenos buscar tubos dañados, lineas, desgastes o daños. Desmontar pinzas y comprobar desgaste de pastillas. Comprobar discos
    Inspeccionar suspensiones delanteras y traseras, incluyendo ?????, buscando juegos. Inspeccionar ruedas y neumáticos, comprobar presión y estado de los neumático
    Lubricar bisagras
    Comprobar luces largas y cortas. Comprobar altura
    Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces , luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas y Cambiar micro-filtro de ventilación A/C. Comprobar funcionamiento de A/C
    Comprobar funcionamiento de cinturones de seguridad
    Comprobar el apriete de los sensores delanteros del Airbag
    Comprobar nivel y concentración de lavaparabrisas y añadir si necesario. Comprobar funcionamiento del sistema de lavado. Comprobar estado de limpiaparabrisas.
    Apriete de los tornillos y tuercas de puertas y cerraduras
    Cambiar pilas para la alarma/apertura remota (Si aplicable)
    Test en Ruta
    Comprobar funcionamiento de frenos, dirección, HVAC, transmisión automática o manual y espejos
    INSPECTION II
    Inspeccionar condidiones de correas y tensión, si aplicable
    Reemplazar Filtro de Aire
    Cambiar aceite y filtro de aceite
    Cambiar bujías
    Comprobar nivel de líquido de frenos/Embrague
    Comprobar acido de batería y corregir si necesario
    Comprobar nivel de refrigerante y añadir si necesario.
    Inspeccionar desgastes de sistema de refrigeración
    Cambiar líquido de transmisión automática
    Cambiar aceite caja de cambios.
    Comprobar desgaste de disco de embrague
    Comprobar guardapolvos de palieres
    Cambiar aceite de diferencial (Mod. 1995 y post:cambiar aceite sintético cada 2ª inspección II)
    Cambiar filtro de gasolina
    Comprobar tanque de gasolina, lineas de fuel, y todas las conexiones buscando desgastes
    Inspeccionar sistema de escape
    Comprobar dirección. Comprobar uniones de dirección. Comprobar nivel de líquido
    Inspeccionar sistema de frenos buscando lineas y tubos gastados, desgastes o daños.
    Inspeccionar suspensiones delanteras/traseras, incluyendo comportamiento de las ruedas, buscando juego.
    Inspeccionar ruedas y cubiertas, incluyendo desgaste. Comprobar presión y estado
    Lubricar bisagras
    Comprobar altura de las luces ajustar si es necesario
    Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces de maletero, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas.
    Comprobar Panel de contro de chequeo buscando fallos (si aplicable)
    Apriete tornillos y tuercas de las puertas y las cerraduras
    Comprobar conexión a tierra del sensor frontal a la carrocería (Tornillos de montaje) del SRS (Airbag) , si aplicable
    Test en Ruta
    Depende del modelo, a mi en el último OIL SERVICE me cambiaron el filtro del habitaculo y el del aire ( este porque yo lo pedi)
