el hungaro
- Registrado
- 4 Dic 2011
- Mensajes
- 686
- Reacciones
- 162
buenas compis. os comento. lo primero preguntar si en los 318is m42b18 hay algún fallo común en la junta del carter o en el tornillo de vaciado. El caso es que cada 5000 o 6000 kms el coche se queda bajito de aceite. Cuando se lo cambio lo lleno asta que la varilla indica que esta entre el minimo y el máximo y creo que tira por la junta porque deja charco en el suelo al dia o dos días de haberlo puesto nuevo y después lo mantiene unos 5000 kms. pero el otro dia estando el coche en el elevador me fije que por la tuerca de vaciado rebosaba aceite y se quedaba estancado por toda esa zona del carter. Esta mañana se lo e mirado y la varilla indica que esta por debajo del minimo asique lo voy a rellenar pero me dijeron en el taller que debido a que tiene ya 332.000 kms en vez de un 5w30 le eche un 10w40 que es mas denso por si es desgaste fuese algo elevado por el kilometraje no se lo beba. Mi pregunta es ¿sabiendo que esta por debajo del minimo podría echarle ya del tiron el 10w40 aunque se junte con lo poquito que le queda de 5w30 o deberia vaciar y luego llenar con el 10w40?
un saludo compis
un saludo compis
