Hola, pues resulta que tengo un E-46 320cd, el cual le quiero cambiar el aceite de la caja de cambios, pero no se cual poner, este valdria? http://www.castrol.com/es_es/spain/products/cars/manual-transmission-fluids/syntrans-b-75w.html
http://www.bmwfaq.com/threads/atf-caja-de-cambios-y-valvulina-del-grupo.759582/ Yo en cuanto me puede meter al lio también se la cambiaré, mírate este enlace que explican bien que aceite es
Eso ya no lo se compi . La de caja de cambios si se puede encontrar en tienda y la de diferencial... yo creo que si se busca también, no creo que sea un aceite exclusivo para concesionarios, pero no se seguro.
Estaré atento también, porque es una cosa que tengo pendiente de hacer, caja de cambios y diferencial. Seguramente el nombre del aceite lo hayan cambiado y es ese mismo que dices tu.
Descripción Castrol Syntrans B 75W es un fluido de transmisión manual totalmente sintético válido para vehículos BMW con caja de cambios inline y cajas de cambio manuales MINI con excepción de las transmisiones con deslizamiento limitado. Principales ventajas Excelente protección de los engranajes y rodamientos en el rendimiento de las transmisiones in-lineExcelentes propiedades de fluidez en frio permitiendo un cambio más suave de marchas a bajas temperaturas.Alta estabilidad al corte proporcionando una viscosidad constante durante toda la vida del aceite.Excelente estabilidad térmica y del oxido para una mayor limpieza de la transmisión prolongando su vida útil. Aplicaciones Para vehículos que requieran cumplir con la norma ZF TE-ML 11 y una mejora en el cambio de marchas a bajas temperaturas. Fluido totalmente sintético aprobado conforme a ZF TE ML 11 para su uso en vehículos BMW altamente motorizados y en transmisiones manuales tipo Inline MTF LT-1 y MTF LT-2 sometidas a elevadas cargas. Castrol Syntrans B 75W es recomendado por Castrol para su uso en todas las transmisiones manuales de MINI (excepto transmisiones con deslizamiento limitado). Fluido de transmisión manual con economía de combustible Cambio de marchas suave a bajas temperaturas Especificaciones API GL4 ZF TE-ML 11
Va a ser esa que tu has puesto, es la sustituta de la 75w80. Lo he encontrafo aquí pero no tengo referencias de esa tienda. http://www.aceiteparamimotor.com/es/product/castrol-syntrans-b-75w-1l
