Aceite 10w60 323i
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Barreno323i, 1 Feb 2016.
  1. Barreno323i
    Barreno323i Forista
    14 Jul 2015
    323i e-36
    Pues bueno la cosa es que llevo 5w50 mobil 1.
    Y en frio me gasta algo de aceite y en caliente le suena un poco algun taque.
    ( cuando en frio ni suenan)
    Habia pensado en ponerle castrol 10w60.
    He. Visto mil comentarios que si es solo para los m.
    Pero me gustaria saber vuestras experiencias quien lo hayais probado de primera mano.
    Porque sino haber como subo la viscosidad en frio....
  2. Sechs
    Prueba un buen 5w40 como los de Motul.
    A alex_323ci le gusta esto.
  3. alberto_sport
    alberto_sport Forista
    1 Ene 2016
    Cobete
    Con un 10W60 el motor no te va a ir mejor, prueba primero con un 5W40.
  4. Barreno323i
    Barreno323i Forista
    14 Jul 2015
    323i e-36
    Si me consume en frio no soluciono nada... si pongo otro 5
  5. Sechs
    No sé por qué me da que el Mobil es un aceite bastante inferior. Ojo, es sólo una intuición en base a algunas cosas que he escuchado a diferentes usuarios.
  6. Barreno323i
    Barreno323i Forista
    14 Jul 2015
    323i e-36
    A que te refieres? Haber si podemos sacar algo en claro...
    Con el 5w40 de castrol me bebia bastante, meti el mobil 1 y en caliente no gasta ni gota pero si un poquito nada desorbitado en frio.
    Aparte. Me vino el ruido de taques en caliente un poco...
  7. ingouriarba13
    ingouriarba13 Forista
    28 May 2013
    E36 lover.
    Yo he llevado 10w60 en mi primer 323 y no lo recomiendo. El motor no está preparado para ese aceite.
    Ponle un buen 5w40 o un 10w40 y olvidate, porque los taqués no te van a dejar de sonar en caliente.
    A Barreno323i le gusta esto.
  8. alex_323ci
    alex_323ci Forista Senior
    25 May 2008
    valencia
    yo llevo 5w30, con mobil1 se lo bebia, puse 5w30 de ad y magia ya no consume, prueba un 5w40 de otra marca aver
  9. Barreno323i
    Barreno323i Forista
    14 Jul 2015
    323i e-36
    Me gustaria mantener laa misma densidad que tengo dado que si bajo logicamente va gastar aceite.
    Habia pensado en algun 5w50 un poco mas. Gordito sobre todo en frio.
    He visto el valvoline pero es poquito mas.
    Conoceis alguno mas que se comercialize en españa.
  10. ingouriarba13
    28 May 2013
    E36 lover.
    Yo creo aye porque bajes a 10w40 o 5w40 no va a pasar nada y no te lo va a beber.
  11. Antago
    Antago Forista Senior
    9 Jul 2006
    SALAMANCA
    320d 2005
    Si te consume un 5w50 pocas opciones tienes de cambiar por otro a mejor.
    Pero cómo o por qué sabes que te consume en frío?
  12. Barreno323i
    Barreno323i Forista
    14 Jul 2015
    323i e-36
    Porque no consume ni parecido al 5w40.
    Consume poco y el poco te digo yo que es el 5. Porque en frio humea algo en caliente nada.
    El 5w40 no le pongo por lo mismo que explico arriba.
  13. Pepe Pótamo
    Pepe Pótamo Clan Leader
    24 Abr 2003
    Sería gracioso... sino fuera cierto.
    Yo le ponía 10W40, y no me complicaba la vida.
  14. Barreno323i
    Barreno323i Forista
    14 Jul 2015
    323i e-36
    10w50 para coche sabeis donde puedo comprarlo?
  15. Antago
    9 Jul 2006
    SALAMANCA
    320d 2005
    ¿qué cantidad consumo notas con el 5w50?
    El humo en frío no tiene porque significar que sea aceite quemado, hay mas motivos que provocan humo en frio.
    El consumo normal de aceite se produce en caliente, cuando este es menos viscoso (más "fino") y cuando la temperatura es más extrema.
    El castrol 5w40 yo no lo recomiendo para un e36, es un 5w40 de los menos viscosos dentro de su grado, diseñado para motores 10-15 años más modernos. Por lo que es normal que tu coche, que además parece que tiene desgastes, se lo bebiera con cierta facilidad.
    Un 5w50 como el motul no te creas que en frio es igual que un 5w40. Ambos marcan un 5 pero en diferentes grados SAE. Ahora no tengo delante datos pero un 5w50 es mucho mas viscoso en frio de lo que aparenta, es mas o menos equivalente a un 15w40 en frio. Yo no creo que tu motor consuma aceite por ese 5 que tu dices. Personalmente creo que si notas consumo de aceite con un 5w50, que es la maxima viscosidad normal que se le puede echar a estos motores, poco margen de mejora tienes a la hora de elegir aceites.
    Si sigues pensando que es en frio, tambien subiras viscosidad en caliente, te queda la opcion de un 15w50 como el castrol GTX. Algo muy extremo comparado con la mayoria de aceites que se usan sin problema en estos motores.
    Vete observando bien cuanto gasta con ese 5w50 porque no deberias de tener un gasto anormal. Si es mas de lo debido, yo creo que entonces habria que ver valorar si la culpa es por desgastes excesivos del motor, fugas....
    A Barreno323i y ingouriarba13 les gusta esto.
  16. Barreno323i
    Barreno323i Forista
    14 Jul 2015
    323i e-36
    Gasta poquito pero para ser un 5w50 no deberia gastar nada.
    Los retenes de valvula habran tenido mejor vida jeje.
    Porque de modo (prestaciones)
    Va espectacular.
    Gastara 0,5 cada 2000km
  17. Barreno323i
    Barreno323i Forista
    14 Jul 2015
    323i e-36
    Probare con el valvoline vr1 5w50 para el siguiente cambio.
  18. Antago
    9 Jul 2006
    SALAMANCA
    320d 2005
    Ten en cuenta tambien que si cada cambio de aceite cambias de marca no sabras exactamente si ese ultimo te iria bien. En estudios ingenieriles se comenta que un motor no disfruta 100% de las propiedades de un aceite nuevo hasta aproximadamente el 3er cambio usando el mismo. Pues ahora por ejemplo todavia te quedan restos del 5w40 de castrol seguramente....
    Se me ocurre ahora, no se si en estos motores ha habido este tipo de problemas. A veces un aumento de consumo de aceite puede ser debido a obstrucciones en el sistema de respiradero del carter.
  19. Barreno323i
    Barreno323i Forista
    14 Jul 2015
    323i e-36
    Pero la obstruccion es en la ccv, o en el tubo? hace poco puse la admision y no vi nada raro...
  20. Barreno323i
    Barreno323i Forista
    14 Jul 2015
    323i e-36
    Habia pensado en poner ccv nueva tambien.
    Pero que algun tubo se atasca?
