- Modelo
- 320 CI CABRIO
- Registrado
- 21 Oct 2005
- Mensajes
- 54.148
- Reacciones
- 95.635
Brico para abrir Caja de Fusibles
Para abrir la caja de fusibles para insertar un pin, lo primero es soltar los tres tornillos torx de 30 que lleva en la parte inferior.
Una vez sueltos los tornillos, debemos empujar unas pestañas que existen en los laterales de los bloques de los portafusibles, nos ayudamos con un destornillador fino y las liberamos a la vez que subimos la tira de los portafusibles.
Aquí señalo las pestañas.
Los bloques de los portafusibles son dos, hay que tener cuidado al sacar la segunda fila, pues los fusibles de ese bloque se caen, por lo cual es recomendable hacer una foto antes de desmontar o bien apuntar la posición y amperaje de cada fusible.
En cada uno de los bloques existe una corredera en la parte superior que hay que desplazar hacia el lado de la flecha, no hace falta sacarla completamente, solo hasta que quede liberado el hueco donde entrará el pin nuevo por la parte trasera.
Aquí vemos los dos bloques separados.
No olvidaros de tener disponible un destornillador o llave acodada torx de 20, también vale una punta o un vaso de ¼.
Para hacer este brico, el conejillo de indias ha sido una caja completa que tengo en casa para "documentación".
