a ver algun brico detallado para instal los asientos elctricos
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por jmotos, 2 Nov 2010.
  1. jmotos
    jmotos Forista
    18 Ene 2007
    CUENCA-ES UNICA
    320i
    aver si encuentra laguien algun brico bien detallado para poner los asientos electricos que piezas hacen falta cables clavijas etc..
  2. macguirre
    macguirre Forista Senior
    23 Ago 2009
    Vitoria
  3. Carlos
    Carlos Clan Leader
    20 Jul 2005
    Por los Mares
    Trabajo de chinos debe ser ese!
  4. JLMAX
    JLMAX Guest
    Nada animate y no lo pones tu :mus-:mus-:mus-:mus-
  5. grinch
    grinch Forista Senior
    14 Abr 2009
    waterworld
    X6 F16 //M2Comp
  6. macguirre
    23 Ago 2009
    Vitoria
    los esquemas electricos los busque en el wds. Es un programa de bmw de todo el sistema electrico. Buscalo por ahi para descargarlo
  7. Carlos
    Carlos Clan Leader
    20 Jul 2005
    Por los Mares
    sale a cuenta invitarte a la estancia y gastos pagados y se los instales tú..ya ves!
  8. grinch
    14 Abr 2009
    waterworld
    X6 F16 //M2Comp
    Riete pero ya lo había pensado :descojon:
    Se lo he comentado a un buen amigo mecánico y me va a ayudar el...
  9. pakocoupe
    pakocoupe Guest
    yo tengo los asientos y todo pero no tengo ni idea de como poner los cables, aver si entre todos podemos hacer algo y hacer una especie de brico o algo
  10. Parabellum
    Parabellum En Practicas
    10 Oct 2006
    GRANADA
  11. gusepe
    gusepe Forista Legendario
    30 Ago 2008
    In my house
    Has comprado deportivos,electricos y calefactables?
    Cual llevabas tu antes?
  12. grinch
    14 Abr 2009
    waterworld
    X6 F16 //M2Comp
    B]Voy a aglutinar toda la información que tengo hasta la fecha en este MP.
    Por otro lado ya he enviado tus dudas y a ver si nos dan solución.
    Me parece que no va a haber marisco en el mundo para pagarte por este marrón :shot:
    Esto te lo mandé ayer:[/B]
    A ver yo lo que compre fue el cable (fuera de la bmw) Compre cable de 4mm de seccion de varios colores para alimentación y masa. Y en mi caso como tenian memoria y calefacion necesitaba tambien cable de 0.5mm para el can-bus (2 colores). Los fusibles y listo. Lo bueno que tenía yo es que en el asiento nuevo me venían las 2 partes del conector amarillo de debajo del asiento, la propia del asiento, y la de la instalacion del coche con los cables cortados. Por lo tanto solo tuve que soldar los cables a los trozos de cable que salian del conector y luego conectar los positivos (2 por asiento, uno para los ajustes y el otro para la calefaccion) las masas (tambien 2 por asiento, puedes conectarla al tornillo del asiento con un terminal faston grande), y los con bus (yo los conecte al mazo de cables del clima).
    wds de bmw (esquemas eléctricos)MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    Sobre los cables:
    es cable de 4mm y de 0.35, pero es mas facil encontrar de 0.5 que de 0.35.
    Los fusibles creo que vienen en el post que puse
    Enlace a un tema en el que un forero instala los asientos deportivos con calefacción (TENGO SU TELÉFONO biggrinbiggrinbiggrin)http://www.bmwfaq.com/f151/asientos-deport-elect-y-calef-reequipados-resultado-final-537415/
    Viene a decir esto:
    Por fin ya están puestos y funcionando. Y lo mas importante funciona todo sin reprogrmar!!!
    No he hecho fotos del proceso por lo largo que es, pero si alguien quiere hacer lo mismo y necesita ayuda que no dude en decirmelo.
    Estaba perdido hasta que encontre el WDS (esquemas eléctricos).
    Este es el cableado que he tenido que poner nuevo
    Conector X275 lado conductor
    (Alimentación calefacción)
    PIN 4 Cable de 4mm2 de sección (Rojo-marrón) Positivo
    PIN 8 Cable de 4mm2 de sección (Marrón) Masa
    (Alimentación reglajes eléctricos)
    PIN 9 Cable de 4mm2 de sección (Rojo-blanco) Positivo
    PIN 13 Cable de 4mm2 de sección (Marrón) Masa
    (CAN)
    PIN 2 Cable de 0.35mm2 de sección (Naranja-verde) Señal CAN H
    PIN 3 Cable de 0.35mm2 de sección (Verde) Señal CAN L
    Conector X279 lado pasajero
    PIN 9 Cable de 4mm2 de sección (Rojo-violeta) Positivo
    (CAN)
    Posición de los PINS en el conector
    (Aquí hay información de los conectores que hay que comprar, pero no me entero Txarly, si eres capaz de descifrarlo y hacerme una lista para mañana los compro :flowers:)
    Otro chaval que montó los asientos eléctricos calefactables (y encima de un coche inglés...) me dice todas estas cosas, esto debe ser ORO:
    Hola
    yo reequipe el cpoche con asientos electricos con memoria y este es el esquema que tuve que fabricar para conectarlos, decir que los mios no son calefactables y falta todo el cableado de esa parte.
    El conectarlos es otra Historia:
    si son electricos con memoria llevan una centralita debajo del asiento del conductor (modulo de asiento) que ademas controla la calefaccion, el conectarlo es un poco complicado, pero basicamente tienes que cablear una toma corriente de +30 amperios , toma masa, cables h y l de la linea canbus ( se saca de la justbox al lado de la caja fusibles) y conectarlo al conector nº 4 del modulo de asiento(alimentacion conector X13709 de 8 polos), pero para eso en realidad hay que pinear el conector X275(color amarillo debajo del asiento)os pongo los numero del pin que hay que colocar en el conector:
    LADO CONDUCTOR:
    Nº2-K CAN_H,
    Nº 3 K CAN L
    Nº 4 FUSIBLE F32 +30A.
    Nº5 MASA
    CORRESPONDENCIA CON EL CONECTOR Nº 4 -X13709
    Nº2 DEL X275-----------Nº6
    Nº3 DEL X275-----------Nº5
    Nº4 DEL X275-----------Nº7
    Nº8 DEL X275-----------Nº8
    El lado copiloto no lleva modulo de asiento, solo una centralita para la calefaccion del asiento, por lo que es mas facil darle corriente.
    LADO COPILOTO CONECTOR X275:
    Nº9 FUSIBLE F37 +30A.
    Nº13 MASA
    ESTO ES SOLO PARA LOS ASIENTOS ELECTRICOS.
    El tema de la calefaccion se complica un poco mas ya que tienes que pinear la justbox, mandar senal +5 y +30 al sillon del copi(para la centralita de la calefaccion del asiento) y tambien hay que pinear el nº 34 de la justbox conector X14270.
    y pinear en el conector X275( que a su vez se conecta con el conector de la centralita de calefaccion de asiento A187a X13709) lado copi:
    Nº1- SHFA_PW(pin 34 de la justbox)
    nº4- FUSIBLE F32 +30A.
    Nº5- FUSIBLEF29 +5A
    Nº8- MASA
    CORRESPONDENCIA CON EL CONECTOR X13709 DEL MODULO A187a
    Nº1 DEL X275--------Nº3
    Nº4 DEL X275--------Nº7
    Nº5 DEL X275--------Nº4
    Nº8 DEL X275--------Nº8
    Luego viene los traseros pero estos son mas faciles ya que es solo mecanica , pones los mandos de apertura de los sillones en el maletero con sus sirgas y cerradura y ya esta.
    Toda la informacion necesaria la he sacado del WDS(cableado electrico), TIS y para pedir las piezas del ETK.
    el link de reequipamiento es:
    http://www.bmwfaq.com/f65/fotos-camb...or-e90-364772/
    un saludo
    Angel
    hola.
    muestro bmw e90 son un poco mas liosos a la hora de la electricidad, me explico:
    la mayoria de pulsadores no actuan como un simple interruptor (como en la inmensa mayoria de los vehiculos) sino lo que hacen es mandan una señal(pulso) a una centralita la cual se encarga atraves de eso pulso de activar o desactiver la funcion en cuestion ejemplo practico.
    nosotros tenemos el plafon trasero de luz normal, compramos el de luz independiente para cada pasejero mas luz cortesia roja, podremos activar la luz de cortesia roja empalmando cables y dando corriente a dichas led(rojos) pero no conseguiremos que que las luces independiente de cada pasajero funcionen cal pulsar el pulsador y eso es por dicho pulsador negro no es un interuptor sino un pulsador que manda señal a una centralita la cual se encarga de dar corriente a la bombilla o quitarla. espero haberme explicado
    un saludo
    Hola
    Grinch aunque no lo creas te he puesto lo mas dificil que es saber que conectores debes de tocar y dentro del conector que pin debes de colocar, piensa que el vehiculo tiene mas de 500 conectores y yo ya te digo cuales son.Hay conectores de 30 y mas pines y tambien digo el nº de pin, en resumidad cuentas digo de que conector a que conector y dentro del conector de que pin a que pin
    Asímismo dicen que metiendo esta referencia en google hay una información valiosísima, que el forero que acabo de citar dice "ojalá la hubiera tenido él". Es concretamente esta:
    e87retrofit-asap[1]
    Si buscais en google el texto anterior, en el primer enlace podeis bajar el pdf con el cableado de la calefaccion. Solo teneis que eliminar el montaje de esterillas y de centralitas, pero viene todo el cableado. Nos interesan los cables A, C y su conexion.
    Por último un enlace que puede ser de interés, es un brico pero en inglés
    DIY Sport Seat swap into E90 without power seats - BMW 3-Series (E90 E92) Forum - E90Post.com
    Saludos Txarly, dentro de poco ex-amigo biggrinbiggrinbiggrin
