Hola chicos, como pongo en el titulo abro la puerta y veo poca luz interior y cuando doy al contacto hace el típico crack crack cuando está la batería mal. Vale pues con el otro bmw donante que tengo le conecto las pinzas y conseguí arrancarlo ayer y anduve con el 50 kms. Hoy lo vuelvo a coger y no consigo arrancarlo ni con pinzas estando el coche donante arrancado y lo he intentado durante 10 minutos o más y ni acelerando el donante arrancaba. He medido la batería en vacío y da 10, 6 vale esta mal pero ¿por qué no me arranca ni con pinzas? y hace crack clak y nada. Saludos y siento el tocho.
Si tras rodar 50 km se ha vuelto a "caer" o falla el alternador (debería encenderse el chivato rojo en marcha) o tu batería está muy muerta. No obstante si no te arranca con pinzas y éstas son de calidad y buena sección, déjalas conectadas 5 minutos con el donante en marcha e incluso acelerándolo un poco y luego vuelve a intentarlo. Muchas veces a la primera no van y necesitan estar un ratito conectados.
Gracias por responder y tan pronto. El coche fue ayer perfecto ningun piloto ni nada y hoy a estado 15 minutos conectado a un e46 arrancado claro el donante y cuando le daba a arrancar bajaban las revoluciones del donante y luego los desconecté y los cables estaban calientes. Tenía cita en norauto para cambiar la batería y no he podido ir. Lo intentaré con un arrancador. Ya os contaré el proximo lunes porque tengo el arrancador en otra ciudad. Se admiten sugerencias. Saludos
si la batería esta cortada de todo, puede drenarte toda la corriente deberias probar a poner otra batería, si no enciende ya sabes que la batería no es.
Puede ser el alternador , lo que te decía el compañero arriba. En mi caso me ha ocurrido hace unos días, no se me encendía nada tampoco en el cuadro, y de repente no arrancaba,(la batería estaba ok), me han puesto el alternador oem en la casa y perfecto va como un reloj suizo.
Si tu bateria te da esos voltios,puede que falle un vaso,de los 6 que tienen. Eso hace que al conectar la otra baterias,te tire la tension,y no arranque. Y que los cables de arranque,tengan el grosor adecuado. Lo mejor es "Hacerse unos". Prueba,cuando no puedas arrancar,incluso con otra bateria conectada,a desconectar la de tu coche,y prueba,con la auxiliar,y descartas otros problemas.
Buenas s todos, al final batería nueva y se acabaron los problemas. La batería estaba muy muerta pues bajaba 3 voltios cuando desconectaba el coche donante. Y por cierto los cables de las pinzas son bastante malillos por ser finos y creo que tampoco suministran suficiente corriente. Me voy hacer con otros mejores. Gracias a todos por vuestros comentarios. Saludos
Te hacen falta unos cables de más sección, me apuesto el pescuezo a que estáis poniendo unos cables de los normalitos. De todas formas, como dice @Sechs o tienes el alternador mal, o la batería no da más de sí
