520i no arranca
e34 535i y 520i
24 Ago 2017
Hola escribo por aqui a ver si alguien me podria ayudar y por si le ha pasado algo similar, tengo un 520i para andar en circuito, se paró y solo arranca si le tapas la entrada de aire quitando el caudalimetro (hasta el punto en el que empieza a tragarse mi mano) entonces arranca y dura apenas unos segundos. Con el carsoft 6.5 enchufado me dice que hay un error con abs (lo he anulado yo quitando el fusible) y otro error con la sonda lambda (desde que tengo el coche ha estado con la sonda puesta pero los cables cortados y ha andado perfectamente). He leido por otros sitios y dicen que puede ser que haya un exceso de gasolina causado por el fallo de la sonda y que por eso no arranque, pero no creo que sea eso porque tapando la entrada y teniendo menos aire arranca... Y si no tenia la sonda porque no ha dado error hasta ahora? Le he borrado todos los fallos varias veces aver si asi arranca pero no va. A alguien le ha pasado algo asi? :nose:
JoanPre
e30 - e34
2 Mar 2020
Revisa que no tengas obstruido el filtro, que no esté mal el regulador de presión y que no tengas una entrada falsa de aire por algún lado de la admisión, como por ejemplo, una taja en el fuelle de goma del caudalímetro a la mariposa.
e34 535i y 520i
24 Ago 2017
La bomba de gasolina estaba medio obstruida, funcionaba a veces y hacia amago de arrancar
