Buenas!! hoy he pasado la campaña del EGR y de paso he comentado al taller que en varias ocasiones el cuadro multifunción me ha realizado un apagado de 1-2 segundos y ha vuelto, la ultima vez curiosamente ha coincidido con el sistema de cambio automático de luces ya que era de noche, os suena el problema? Saludos!!
A ver si sólo te lo ha parecido. Igual es cuando la pantalla, en modo navegador, ha cambiado a modo nocturno, que lo suele hacer cuando oscurece y la pantalla se vuelven más oscura. A ver si en ese impas .........
A mí se me reinicio cada bastante tiempo. No deja huella en los logs del coche y el servicio oficial no puede hacer nada. Como es cada mucho tiempo no me preocupa (meses).
Recién comprado el F36 (2018) estuve unos días visitando los Pueblos de la Alpujarra Granadina.Estando en Trevélez, es el pueblo más alto de Andalucía.Al arrancar el coche el cuadro multifunción e incluso la pantalla del navegador se apagaron por completo,no funcionaba nada, ni tan si quiera la radio, tardo un buen rato en volver a encenderse, anduve con el coche unos metros asustado con las pantallas en negro,pensé que me dejaba tirado.El solo se reinicio y todo quedo en un pequeño susto.Desde allí mismo me puse en contacto con el concesionario y me dijeron que no era normal que era muy raro.Hasta la fecha no lo ha vuelto hacer. Supongo que por estar en esa altura se quedaría el coche sin oxigeno.Jajaja.
Tres o cuatro veces se me ha reiniciado todo el Sistema multimedia estando con el coche en movimiento. Acostumbra a ser en verano y tras un largo uso de por ejemplo algún dispositivo USB externo. No le doy la más mínima importancia. Se me reinicia más veces el Windows
Después de un largo viaje de más de 800 Km he parado ha repostar gasolina y al arrancar el coche el cuadro multifunción no funcionaba.He conducido un rato con el cuadro apagado hasta llegar al destino.He dejado el coche en el parking y después de comer lo he mirado a ver si seguía igual, he arrancado y todo a vuelto a la normalidad.Menos mal que estaba cerca del destino,por que la sensación de conducir sin tener instrumentación en el coche es muy rara y vas perdido.
A mi me pasó un par de veces en una semana la pantalla se apagaba y aparecía no Signal, sin radio ni nada. 1 minuto más tarde o menos volvía a la vida. Pero tal como pasó no ha vuelto a pasar más.
Sí,si me había pasado,pero unos minutos de apagón y no le daba importancia, nunca ha estado tanto tiempo el cuadro apagado.Ahora si que creo que hay un problema.
Estoy a la espera de que me dejen un coche de sustitución y me lo revisen a ver si al meter la máquina de diagnosis,el coche a registrado el fallo del cuadro.Me comenta que si no a registrado fallo actualizarán el software del coche por completo.
Yo tengo un f31 2014,con cuadro de agujas pero ampliado, no se exactamente como se denomina. Y me pasó hace poco que se me quedó muerto el velocímetro, ambas agujas, velocidad y revoluciones se quedaban abajo, con el motor en marcha y circulando, el display de kms estaba iluminado, pero no se sumaban, ni se encendía ningún chivato (cuando entiendes las luces cortas, o largas, etc) Eso que encendí y apague varias veces el coche, hasta que no quité batería no volvió a funcionar, de momento no me a vuelto a pasar. Lo que también me pasa muy a menudo, es que el cálculo de consumo del coche, se vuelva loco, y me marque como que el coche me está consumiendo 29,5l/100kms, cuando no es así, ya que haciendo cálculos el coche está en torno a los 5 litros. Éste último fallo me lo hace muy a menudo, y no se si será del cuadro o de algún otro componente.
Te lo comentaba porque en los coches que he visto esos reinicios ha sido por manipulación de EEPROM... Tanto lo del consumo como lo de que se apague parcialmente. Igual simplemente está defectuoso, pero ya me hace estar con la mosca detrás de la oreja. Respecto a los reinicios del 6WB en los que lo llevan, a mi me ha pasado un par de veces en el F32 que lo lleva de fábrica. Al principio pasaba mas (aunque en mi caso sin importancia) pero en una intervención me lo actualizaron por completo y dejó de hacerlo. Diría que es firmware.
@theMpower no se si has visto el video de mi coche con el cuadro apagado,puedes echarle un vistazo y me das tu opinión al respecto. Gracias
El coche lo compre de segunda mano, pero tiene todas las revisiones en concesionario oficial en la pantalla, y comprobado en BMW coincide. Tengo la batería para cambiar, espero que sea de eso. Si no es, sería posible cambiar el cuadro y poner uno superior?
Yo lo mismo. Pensaba en poner el 6WB pero ahora... mejor como estoy posiblemente. a menos que Mpower me de un idea/opinión diferente.
