Avería 320i falla al acelerar
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por Nelson Jorge, 10 Ene 2014.
  1. Nelson Jorge
    Nelson Jorge En Practicas
    29 Jul 2007
    mercedes 300d
    Hola compañeros, os comento un poco.
    320i motor post (conector redondo a rosca) el coche tiene la culata recien hecha entera, retenes, válvulas. ..etc manguitos nuevos, colectores de inoxidable.
    El coche al arrancar arranca sin problemas al ralenti quiere cabecear un poco no suena redondo del todo, cuando aceleras notas como un lag, es decir pisas se nota un bajon y derrepente pega el tiron y sale esto lo hace más suave desde las 2.000- hasta las 3.500 apartir de las 4.000 pega otro bajon y cuando empuja sube de vueltas hasta las 6.000 sin ningún problema. El coche es como si tuviera vtec pasa de estar muerto a pegar una patada.
    Me he fijado que cuando empuja con fuerza la aguja del consumo se pone a tope el resto de veces esta en el cero, por ejemplo vas a adelantar 2.000 rpm le pisas y anda aguja al 0 llegan las 3.100 pega una patada aguja de consumo a tope y el coche se pone a berrar que suben las rpm con mucha mas alegria.
    Que puede ser? Inyectores sucios? Que no abren bien? Cables de bujia pa cambiar? (Están bastante bien) distribuidor sucio o para cambiar?
    Y para hacer la diagnósis? Que se necesita.?
    Un saludo y perdon por el tocho
    Última edición: 10 Ene 2014
  2. Nelson Jorge
    29 Jul 2007
    mercedes 300d
    Alguien de cantabria tiene el bmw scan con el conector redondo? Seria para quedar y comprobar si algun sensor falla.
    Pd: cuales son los valores de los sensores para probar con el polimetro.
  3. victor316
    victor316 Clan Leader Miembro del Club
    21 Sep 2003
    Pontevedra
    E30 316, 320 ic
    Yo le echaría la culpa al conector, sobre todo si ha estado expuesto durante bastante tiempo. Cuando cambié el motor de mi 320 tuve el coche desmontado durante unos meses y los pines se me fueron al carajo
  4. Nicko
    Nicko En Practicas
    21 Ene 2007
    Argentino en Murcia,
    Hola, mira ver como esta el codo de goma que une el caudalimetro con la admision. Si esta rajado o se ha salido de algun extremo suele influir en el ralenti y en la aceleracion. Saludos.
  5. eb4
    eb4 Forista
    30 Ago 2002
    Revisa la tipico. Tomas de aire, valvula de ralenti, distribuidor de encendido... Vete descartando.
  6. jos318i
    jos318i En Practicas
    3 Mar 2008
    El Salvador
    318i M40B18
    Pues mira Nelson Jorge a mi me pasa lo mismo, pero comproba si al quitar el tapon de diagnostico se te quita porque el coche entra en modo de prueba... debe ser un tierra o el mismo sensor de sigueñal... revisalo
