hola! Mi hermano tiene un bmw 316ti compact de 2003 y humea blanco y consume aceite. Tiene 255000 kms. Que puede ser? Lo digo paranodar palos de ciego... gracias!
Suelen consumir aceite, habria que mirar el CDV para ver si esta mal y el consumo es muy alto.. Luego habria que ver el aceite que lleva puesto..
Puede se la ccv una separadora del aceite de los gases del interior del motor, si no se cambio con esos km como estara. Busca por youtube hay videos
Mirate esto igual te aclara algo mas, tambien lo comentan ahí los sellos de valvulas tambien pueden producir sintomas parecidos. http://bimmersport.co.nz/topic/48568-ccv-valve-help/ Y en este video muy bien detallado, minuto 23 veras como se pone la pieza con el tiempo Aqui tienes lo de los sellos de valvulas y como se cambian, casi nada
Son los retenes de las válvulas los que hacen que el coche consuma aceite y humee blanco en caliente. Le pasa a muchísimos 4 cilindros gasolina (M53-N42-N46) tipo 316-318i, a mí por ejemplo me pasó. https://www.bmwfaq.org/threads/por-...de-aceite-y-humareda-blanca-del-318ci.941986/
