Icono del recurso
Desmontar Bombín Contacto E39
Si el contacto gira sin parar y no puedes sacarla llave, aquí tiene los pasos a seguir para poder desmontar el bombín del contacto y reemplazarlo por uno nuevo (tarda unas 3 semanas pidiéndolo en el concesionario con la documentación del coche y fotocopia del DNI del propietario) o uno de segunda mano.
Trabajos previos:
Desmontar revestimiento de la columna de dirección.
Pieza 19 y 20
Desmontar antena anular
nº 7 lleva un cable que se desenchufa fácilmente.
En mi caso yo tengo el cerrojo de dirección en mi casa de hace 2 años. La llave se ha quedado bloqueada entre la posición 0 y 1 con lo cual no hay manera de sacarla.
Hay 2 formas de sacar el bombín o mejor dicho de encontrar el punto para poder sacarlo.
Girando la llave en el sentido de las agujas de reloj hasta tope (posición de motor arrancado).
Una vez en esa posición introducimos en el agujero señalado en la foto un destornillador muy fino (o aguja de coser o clip de pelo).
Introducimos el destornillador (entra casi 2 dedos) y giramos la llave en el sentido contrario de las agujas de reloj hasta que se para. Sacamos el destornillador, seguimos girando unos grados más hasta que el destornillador vuelve a entrar. Una vez dentro seguimos girando la llave en el sentido contrario de las agujas de reloj y el bombín saldrá.
O
Alineamos el agujero con la raya que tenemos en el cerrojo de dirección.
Introducimos el destornillador (entra casi 2 dedos).
En la foto de abajo se ve cuanto tiene que entrar.
Giramos la llave en el sentido contrario de las agujas de reloj y el bombín saldrá.
En caso de que tu llave se ha quedado bloqueada dentro del bombín y tienes otro modelo de llave que la del brico o está en la postura contraria tendrás que desmontarla.
En caso de que introduces el destornillador y girando la llave no sale prueba girar hacia los 2 lados hasta que se suelta. Sigue saliendo girando en el sentido contrario a las agujas de reloj pero puede que no lo haga a la primera.
Autor
blueboy_gigel
Visitas
999
Primer lanzamiento
Última actualización
Valoración
5,00 estrella(s) 1 valoraciones
Más recursos de blueboy_gigel
Últimas reseñas
Muchas gracias por el brico ayer me a paso lo que al compañero blueboy
