Como pasar la ITV con fallo Airbag
  1. blueboy_gigel
    Antes de nada quiero deciros que no me responsabilizo por lo que puede ocurrir circulando con este circuito instalado. Solo esta echo y expuesto para ayudar a la gente que necesita mucho el coche y no puede pasar la ITV por este problema.
    1.Necesitamos un fusible quemado (si no lo quemamos nosotros).
    2. 4 cables de 10 cm cada uno
    3 Un circuito Cebek I-123 que es un temporizador a 12V (puede ser otra marca/modelo pero yo he usado este).
    4. Soldador eléctrico con un poco de estaño.
    [​IMG]1º. Soldamos 2 cables al fusible quemado.
    2º Los conectamos al +1 y +2.
    3º Puenteamos (en mi caso) o le damos corriente positiva al + del otro lado y masa al -. Yo lo he puenteado para solo tener que conectar un cable a masa.
    4º En el circulo rojo tenemos 2 pines que hay que unir (pegar con estaño) para que el circuito arranque al recibir corriente.
    5º en la estrella roja tenemos el regulador de tiempo. Este es muy sensible (se puede cambiar por uno menos sensible) Yo loo tengo puesto en unos 3 seg.
    6º Sustituimos el fusible nº 40 de la guantera con nuestro fusible casero poniendo el polo +1 arriba y el +2 abajo.
    Un poco complicado ajustarlo, la luz del airbag se apaga antes que las demás.
    Una vez conectado todo esto lo envolvemos en un trapo o lo metemos en una caja por que hace ruido y el operario de la ITV podría sospechar de lo que llevamos.
    Sin mas, un saludo de la Costa Tropical
    A josean_zgz y Antonio525tds les gusta esto.
Comentarios recientes
  1. Divad_97
    Divad_97
    5/5,
    Sencillo y original muy útil.
  2. Salvador Porqueras
  3. nixt_caniles
    nixt_caniles
    5/5,
    Fácil y sencillo, muy útil para un apuro jeje
