Camara marcha atrás por AV2 en porton del maletero. (Todo lo que hay que saber)
Todo sobre camaras de marcha atrás.
  1. Eddie27
    Hola, en este brico detallare las conexiones para colocar una camara trasera de las que venden ahora para la maneta del porton del maletero (estilo e60) pero no ahondare en como pasar los cables y demás porque creo que ya esta muy visto y la razon de este hilo es que sepamos donde va el cableado de estas nuevas camaras :) y además intentare hacer una guía sobre todo lo que hay que saber de estas camaras.
    1- Sacamos los guarnecidos del maletero tal y como indica @Manol en su brico
    http://www.bmwfaq.com/resources/e39-montar-tdt-y-camara-marcha-atras.33/
    2- Metemos el cableado por la manguera como nos explica raiden:
    http://www.bmwcarx.com/web/DocumentosBMW/InstalarCamraTraseraRaiden.pdf
    3- Una vez lo tenemos en el maletero a empalmar cables siguiendo el esquema que he realizado con la inestimable ayuda de @Manol, @compactito y diversos bricos.
    • CABLE CONECTOR ROJO:
    Cable rojo de la manguera con conector roja con cable negro a 86 relé
    Cable negro de la manguera con conector rojo y cable negro a masa
    • CABLE CON CONECTOR AMARILLO:
    Cable Amarillo de dentro de la manguera negra con conector amarillo a pin 13 del conector blanco del modulo de tv
    Cable negro de dentro de la manguera negra con conector amarillo a pin 14 del conector blanco del modulo de tv
    • RELÉ:
    Del 86 un cable a la luz de marcha atrás. (Lado izq del coche es cable blanco amarillo y en el lado derecho cable negro y verde)
    Del 87 un cable al pin 17 del conector azul del modulo de tv
    85 y 30 ambos a masa.
    **Las tres masas las he buscado en el cable marron del piloto aunque si quereis dejarlo mas OEM hay un peine de negativos bajo el piloto, encima de la bateria.
    • NECESARIO:
    -Necesitaremos tres cabezas de pines bmw (yo las saque de desguace con trozo de cable aunque se venden en bmw)
    -La camara obviamente
    -Un rele 85-86-87-30
    -Aproximadamente 1.5 metros de cable (1.20 para llevar del 87 del rele al av2 en el conector azul del modulo de video y el restante para llevar las masas del rele a donde decidamos buscar la masa)
    -Recomendable seria una guia para pasar los cables por la goma.
    • NOTAS A TENER EN CUENTA SEGÚN MODELO DE COCHE/CAMARA:
    1. -Hay que descabezar (quitar el conector de nuestra maneta de abrir el porton) porque la que viene con la camara no es compatible, el negro del conector de la camara va con el marron del conector de nuestro conector y el otro con el azul de la camara.
    2. -Algunos modulos de video, segun parece, no meten la camara si despues de arancar no enciendes al menos una vez la tv (luego ya la ponen automaticamente todas las veces, es un caso que le ha pasado a @BS_Xandro, Mi modulo es un HW:04 y no necesito de hacer eso).
    3. -Otras veces al coger la corriente de la marcha atrás se producen interferencias y aparecen rayitas por el punto de conexión de la alimentación de la cámara existía una componente alterna bastante alta y se soluciono filtrando la alimentación con un el punto de conexión de la alimentación de la cámara de un condensador electrolítico de 2.200 microfaradios y 25 voltios en paralelo con la conexión de alimentación de la cámara (idea de @Garfio en este hilo http://www.bmwfaq.com/threads/ayuda-camara-trasera.835060/ en el post #13)[​IMG]
    4. -Tanto camara como coche han de estar en el mismo formato para funcionar (Ambas PAL 16.9 o 4.3 o zoom o ambas NTSC 16.9 o 4.3 o zoom) y eso se puede configurar en los ajustes de la tv, el 16.9/4.3/zoom en la seccion display el pal/ntsc puede ser con con bmwscanner o navcoder o entrando en ajustes donde pone el pais, en la lista de opciones esta pal y ntsc.
    5. -En algunos modelos hay que limar las patillas para que encaje la camara en el hueco, en la mia no (Medidas colgadas).
    • MEDIDAS DE LA CAMARA:
    • CARACTERISTICAS DE LA CAMARA:
    1. Tipo CCD de 520 lineas de tv, 170º de angulo y 728x582 pixeles (HD y color) con lente de cristal y lineas de referencia.
    2. Resistente al agua y trabaja entre temperaturas de -30 y 80ºC.
    3. Necesita 0.05lux para dar imagen.
    4. Admite señal en NTCS Y PAL.
    • RESULTADO:
    (Porton levantado)
    y desde fuera no se ve mucho (para esquivar a los amigos de lo ajeno)
    Este brico no habria podido ser hecho sin la colaboración de todas las personas citadas que aportaron su granito de arena para que pudiese compilar en un solo hilo todo lo que se necesita saber de este tipo de camaras y la gente que ayudo en este hilo aportando ideas y experiencias propias como @chatarrero @compactito
    Mis otros bricos:
    -Faros de xenón pre e39 + lavafaros universal + sensor de posición trasero. (08-03-13):
    http://www.bmwfaq.com/threads/reequipar-a-xenon-lavafaros-universal-sensor-posicion-pasa-itv.805308/
    -Espejo fotocromatico con "nariz de payaso" (29-03-13)
    http://www.bmwfaq.com/threads/reequipar-espejo-interior-fotocromatico-con-nariz-de-payaso.805322/
    -Pilotos hella post en e39 pre. (06-09-13):
    http://www.bmwfaq.com/threads/pilotos-hella-post-en-e39-pre.763734/
    -Homelink para e38/e39/e46/e36 (12-06-14):
    http://www.bmwfaq.com/threads/homelink-mando-de-garaje-bmw-e38-e39-e46.804741/
    -Subir fotos al foro (07-10-14)
    http://www.bmwfaq.com/threads/subir-fotos.818339/
    -ULF Bluetooth para e46/e39/e38/e53 (23-10-14)
    http://www.bmwfaq.com/threads/bluet...a-zapatofono-finalizado.820504/#post-14261569
    -Pantalla 4.3 a 16.9 para e39/e38/e53/e46 (21-11-14)
    http://www.bmwfaq.com/threads/cambio-de-pantalla-4-3-a-16-9-en-e39-en-10-pasos.824148/
    -Funcionamiento y Mantenimiento sensor AUC e39 (22-11-14)
    http://www.bmwfaq.com/threads/funcionamiento-y-mantenimiento-sensor-auc-e39.824478/
    -Cambio de gomas de la llave bmw de los 90s (e31, e34, e36, e38, e39, e46 y z3) (03-03-15)
    http://www.bmwfaq.com/threads/sustituir-gomas-de-la-llave-pre-10-comodos-pasos.837432/#post-14591258
    -Cambio de logo de inicio/cielos/menus en navegador MKiV (17-03-15)
    http://www.bmwfaq.com/resources/cambio-de-logo-de-inicio-cielos-menus-en-navegador-mkiv.257/
Comentarios recientes
  1. telemaco4x4
    telemaco4x4
    2/5,
    sin fotos es imposible seguirlo
  2. Robert duvall
    Robert duvall
    4/5,
    Bien explicado. Lo llevaré a cabo
